Ayuda con instalación aislada
Soy estudiante de grado superior y nos han mandado un trabajo que consiste en montar un sistema de votovoltaica para mi casa.
Yo he empezado con el cálculo de consumo:
Unidades x Potencia x Horas = W·h
Pero luego he bajado la hoja de cálculo de WALIKI y veo que lo calcula distinto:
Unidades x Intensidad x Tension
Esto esta en la primera pestaña y no entiendo muy bien como hacer el claculo correctamente.
¿Alguna idea?
Otra cosita, en casa tengo 4 aires acondicionados, ¿Mejor digo que no tengo o me va a complicar mucho el trabajo?
Gracias a todos
Respuesta: Ayuda con instalación aislada
En la sección de descargas tienes el manual de uso y de los AC mejor di que no tienes :)
Gracias por tu pronta respuesta, no había vista la sección de descargas. Voy a ver si me aclaro un poco.:leer:
gracias por la ayuda
Mirando los apuntes en clase hacemos el cálculo E=P·t
La hoja de WALIKI lo calculo de otra manera (supongo que mucho mas correcta) por lo que no la podré utilizar.
Supongo que las demás cálculos si los podré utilizar (inclinación, batería, cableado, etc)
Se podría dar por bueno este cálculo?
http://www.torres-refrigeracion.com/pdf/art_fot_014.pdf
Concreta mente en la página 5 hacen el calculo como comentaba antes, que diferencia hay con el calculo de WALIKI?
Por si te sirve de ayuda:
Unidades x Potencia x Horas = W·h -> Esto es energía consumida
Unidades x Intensidad x Tension = W -> Esto es potencia consumida
4 aire acondicionados tienen un consumo que no vas a poder asumir con un sistema fotovoltaico realista. Pero si es sólo un ejercicio, no hay inconveniente. Lo único que debes hacer es asumir un consumo diario razonable.
La carga de consumo, siempre la tienes que trasladar a Amp. en función del voltaje de trabajo, porque los paneles lo que van a cargar a la batería, son amperios también y en el caso de los paneles este dato te lo da el fabricante, no te vale dividir los Wts. entre el voltaje de trabajo
me he quedado atascado con el tema de los acumuladores y no se como continuar, ¿Alguien le puede echar un ojo a este excel please?
Otra cosa, cual es la máxima potencia para un panel fotovoltaico actualmente?, he visto que hay de 225W, ¿hay superiores?
Gracias:leer:
