Ayuda para Hacer una instalacion Solar
Soy de Valencia y necesito hacerme una instalacion solar, la voy a usar para Iluminacion y una Television ó Radio, tengo nevera de gas, me gustaria hacer la instalacion para poder usar una nevera electrica, dependiendo del coste de la misma.
Quisiera hacer la instalacion apoyada por un motor de gasolina.
Me podriais ayudar, no tengo mucha idea y no me gustaria meter la pata, sobre todo en que comprar y donde, me gustaria hacerme yo mismo la instalación, tengo alguna nocion de electricidad.
Primero se necesita saber que es lo que voy a poner, serian 5 ó 6 bombillas, un televisor o radio yo he calculado sobre 1000W, si añadimos una nevera estariamos hablando de 2000W y lo que no se son lo cargadores de movil lo que consumen.
Me podriais ayudar en calcular el consumo?
Respuesta: Ayuda para Hacer una instalacion Solar
Hola Yokey
Con una pocas luces ,tv o radio no creo que llegues a consumir 1000wh ni de lejos a no ser que estén todo el día encendidos.
tele 80w por 3 horas =240wh
radio 15w por 4 horas =60wh
4 luces 60w por 4 horas=240wh
total 540Wh al día , si pones nevera electrica te plantas en los 1500wh sin querer.......
Para poder hacer tus cuentas usa el link de consumos un poco mas abajo.
Gracias por la respuesta.
Ya he echo las cuentas y 4 bombillas, televisor y nevera me calcula 1640W, como de momento la nevera no la usare electrica hago cuentas para 700W, de todos modos lo que haga ahora despues la puede ampliar?
Lo de las horas al dia de las bombillas es muy relativo, por que una es en el cuarto de baño, que solo se usara cuando se use el mismo, otra en un trastero, ademas por el dia hay luz del dia no necesito encender ninguna bombilla.
Los cargadores de moviles consumen mucho?
Entonces que material necesito para hacer una instalacion de 1000W, que me aconsejais.
Es facil instalarlo todo?
Siempre es recomendable que la obra la lleve a cabo un instalador que sepa lo que hace,sobre todo en medianas-grandes instalaciones.
Entre lo que sabes de electricidad, lo que estudies y que te invitas a algún chispas conocido pues listo. Sobre todo tener poca prisa y mirar mil veces antes de tocar :p
Desde luego un cargador de móvil tiene un gasto irrisorio comparado incluso con una luz de bajo consumo. Mucho menos si se carga directamente en corriente continua como lo hace en los coches.
En tu caso la ampliación conlleva mas del doble, piensatelo todo muy bien antes de nada.
Mirate la página del Aven ( Agencia Valenciana de energía) los electrodomésticos de bajo consumo y las instalaciones de fv aisladas pueden optar a subvenciones....sin cuantificar eso sí....
