Hola, alguien me podia ayudar en resetear el Juta CMP24 los amperios almacenados en memoria??
Metiendo un boli en el abujero de RESET y a la vez pulsando el boton de RESET, supongo que lo desconectaras antes de hacerlo, y claro por tu cuenta y riesgo.
No tiene ningun agujero de reset, lo que quiero saber si es posible resetear los amperios acumulados en este modelo
Supongo que estas hablando de un regulador de carga, si es así no lo conozco, el consejo de aprendizdetodo, es lógico, pero si no se puede resetear ???
Leete las instrucciones, a veces estos temas estan resueltos en el librito, en caso contrario podrías desconectarlo, abrirlo y ver si tiene una pequeña pila interna, que si se la anulas, se reseteará, pero no se si además de resetearse, se pueden ir también los parámetros de carga ???
Yo no los conozco, solo busqué por curiosidad y encontré esto:
If you need the MPPT controller recover work, please check the
reasons and clear out the fault firstly. Then put a small stick
such as toothpick, ball-pen tip inside the RESET hole, and press
RESET button will be OK.Es otro modelo, el MPPT-10, de 10A. Lo lógico es que lo ponga en el manual y si no lo tienes a ver si lo puedes conseguir con el numero de serie del equipo.
Tiralo desde el cl215 y verás como se resetea el chinorri :D
muchas gracias a todos por la informacion pero creo que este no resetea los amperios acumulados,tengo 2,uno de 40 y otro de 24 y ninguno lo pone a cero,hace tiempo tuve un stecca 30 y ese si,un saludo
