Buenas tardes ¿ecualizar?
Buenas tardes a todos
En primer lugar disculpar mi ignorancia sobre el tema, pero en vistas de que esto es un foro, creo tener la oportunidad de aprender y compartir un poco con todos vosotros.
Antes de iniciar mi consulta me he dado una vuelta por los posts y aunque he visto que hay un tema similar, aunque la persona que generó el hilo ha creado un poco de confusión con sus datos inexactos.
El tema es que tengo unos acumuladores que en la actualidad no tienen ¿fuerza? para encender una simple bombilla, los datos son:
HOPPECKE
50PzS 350
DIN 40736
dN= 1,24 kG/L
Made in germany
2V/6 unidades. 93X68M
...después de un día entero de carga, no sobrepasan los 1,94V por unidad, con lo que el sistema no funciona.
Como anteriormente he comentado, he leído lo de "ecualizar" pero desconozco el método ¿alguien puede echarme un cable? ,pero no al cuello :-))
Respuesta: Buenas tardes ¿ecualizar?
La ecualización la realiza el regulador así que será en función de que modelo sea. Usualmente lo realiza automaticamente cada 30 días u otro factor añadido.
Buenas noches, gracias por la contestación.
En este caso el regulador es muy pequeño y me parece que no tiene fuerza para cargarlas, los datos que aparecen en la carcasa son:
Solar controller
IVT GmgH
Art.num. 20 00 19 SCD30
12/24 V max.30A.
Akkunnenspannung max. 44V. (Voltaje de la batería)
Modulspannung max. 30A. (Módulo de tensión)
Laststrom max. 30A. (Corriente de carga)
El otro aparato, creo que se llama conversor (de 12 a 220V) tiene estos datos:
SW-600 VOLTCRAFT PLUS
¿crees que puede funcionar eso de ecualizar? muchas gracias por tu tiempo.
Que potencia de paneles y tamaño en Ah de batería tienes?
Buenas tardes
En paneles unos 1200W no llega...y los acumuladores son los indicados más abajo, no tengo mucha idea de todo esto.
En principio de 350Ah
Hace unos días los puse a cargar con un cargador de baterías de coche de 8Ah durante 24h, pero lo único que conseguí es aumentar el volumen del líquido interior...
Pues ya estas con un polimetro sacando datos a ver si lo paneles te cargan bien, porque o tienes algún fallo o estas gastando muchisimo.
Si puedes abstente de gastar y mira si te sube la tensión de las baterías. Ya de noche si que les entre o salga nada las mides,y si tienes para la densidad tambien.
Tengo de forma provisional unas baterías de coche, aunque están cascadas también,por lo que puedo ver que el sistema en conjunto funciona bien aunque en un rato me quedo sin energía.
En cambio con los acumuladores nada de nada, de todas formas voy a seguir tu consejo y voy a tirar de polímetro, a ver qué me cuenta.
Gracias nuevamente.
