bombeo solar
Hola a todoss
Por lo que leo hay diferentes tipo de bombas para la conexion a fotovoltaica , hay algun modelo especifico que sea interesante ? relacion consumo/ potencia ?
lo que estudio es colocar una bomba en un pozo a 150/180 metros para sacar el agua a un deposito que esta sobre los 5 metros. el tiempo de llenado del deposito no es un problema .
dew.
Respuesta: bombeo solar
Se puede hacer sin problemas ¿que caudal de agua necesitas al día?
no es inprescindible un caudal elevado, en que se llene un deposito de 7.000 litros al dia es suficiente.
Con tres paneles de 150 Wp. y una bomba sunergible Grundfos podrías obtener 4.100 Lts de agua al día a 200 Metros de altura manométrica.
Ahora bien, eso es suponiendo que el nivel fleatico del pozo este a 195 Mts. si el pozo tiene un buen venero y el agua sube de este nivel el caudal diario aumentaría.
También puedes utilizar la opción de meter dos bombas en el mismo pozo, lógicamente con otros tres paneles mas y en este caso duplicarías el caudal.
Estos datos son referidos a la zona sur/este de España, por lo que si es para castellón te valen.
estado mirando la grundfos sqflex pero encuentro variacion de precios . el nivel fleatico esta alrededor de los 100 metros .
es una buena opcion la de colocar dos bombas pero incrementa mucho el presupuesto.
