Respuesta: Ayuda panel FV
Pues asi a pelo con una bombilla de automovil de una potencia equivalente e ir probando con inferiores.
En principio la prueba con una bombilla de coche, :pensive: pienso que es buena solución, aunque con pegas.
- Servira para ver si da o no da tension e intensidad, pero nada mas.
- Si la bombilla es de la misma potencia que el panel , pero a este no le incide una intensidad luminosa de 1000w/m2, sino menor, se iluminará menos de lo que es de esperar, (puede pensar que está defectuoso).
- Por contra y esto puede dar la sensación de que esta averiado el panel, si se pone una lámpara de menor potencia, al no absorber toda la potencia que dá el panel, la tensión del panel no será de 12V sino que puede ser de hasta 20V, por lo que la lampara tiene serias posibilidades de quemarse, (suponemos que su panel es para colocarlo con baterias de 12V).
:icon_biggrin:Mejor solución, utilizar un polímetro, medir voltaje en circuito abierto VOC y comparar con las caracteristicas, medir intensidad en cortocircuito ISC y lo mismo.
Si coincide mas o menos, ya que la potencia del sol mientras la medición puede ser distinta a la utilizada de 1000w/m2 en fabrica ,con casi total seguridad que el panel funciona.
eres la leche, Ralosotof, la consulta está basada en el hecho de que no dispone de"voltimetro" o aparato alguno...
A voz de pronto lopropuesto por Photon es lo mas facil, o conectar cualquier otra carga.
Si puedes leer las caracteristicas de la placa, ajustate en poner una carga lo mas cercana a sus caracteristicas maximas.
Gracias por los consejos .....voy a probar como dice photon y cia.
ahora a conseguir unas lamparitas de algun coche desprevenido !!
Ya les cuento los resultados
Saludos y gracias
Estimados. realize las pruebas tal como me indicaron y se ve claramente que el panel esta funcionando como debe ser.
Bien. Revisando la caja de conexiones del panel en la parte posterior me encontré con la sorpresa de que había un diodo de no se que tipo, y este se encontraba hecho pedazos. imagino que este articulo es un tipo de protección para el panel no ??
Ahora busco uno nuevo pero no lo e encontrado aun.
Es necesario que esté presente el diodo ese???
Muchas Gracias y espero cualquier comentario al respecto.
Saludos !!
Si, ese diodo debe estar en su sitio y en buen estado, es necesario. Ya se comentó en otro hilo hace unas semanas cuales deben de ser y sus equivalentes. Buscalo y te será de gran ayuda.
