Respuesta: calcular instalacion
En este mismo mensaje ,abajo ,pone consumos,dale y pasanos datos de lo que gastarías en un día de campo.
Si es uso es tan esporadico igual te merece mas la pena una nevera pequeña y apagarla cuando no estes. Asi el inversor en vez de en stand-by esta en off del todo.
hola
en la casa de campo estoi practicamente todos los dias lo que la luz apenas se usa alo mejor un dia que voi de noche la puedo enchufar un rato algun dia puedo ir a hacer una comida o cena y podria estar enchufado 3 o 4 horas el alumbrado lo calcularia para 4 florescente de 36w
la tele lo mismo creo que lo usaria si algun dia como y estoi solo la pondria un rato si ago una cena de amigos normalmente no se usa
la nevera en cambio me gustaria que funcionase siempre porque en verano pongo agua y la voi consumiendo asi que abra de funcionar 24 horas al menos en verano como no la tengo comprada puedo buscar una de bajo consumo y como solo es para agua la compraria pequeña
para ahorrar en el inversor pensaba poner el alumbrado a 12v y tele y nevera a 220v a ver que os parece
adios
Deberías puntuar un poco en lo que escribes ,apenas se te entiende el texto.
Ve aqui : http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lculadora.html y en tu provincia ,calcula las hsp para lo meses de verano que quieras usar la nevera.
Puedes dejar la iluminación en cc si quieres pero no variará el tamaño dle inversor poner ,son poca cosa.
perdonar por las faltas de ortografia intentare hacerlo mejor
yo estoi al lado de lerida asi que e usado los datos de lerida capital
he echo dos calculos de la hsp uno con el peor mes y el otro con los meses de marzo a octubre que es cuando puede funcionar la nevera
en el calculo del peor mes me a salido lo siguiente
valor H 6mj/m2
valor de correccion 1.05
valor K 1.56
valor H corregido 6.3mj/m2
HSP 2.73022
en el segundo calculo de los meses de verano
valor H 20.31mj/m2
valor de correcion 1.05
valor K 1.56
valor H corregido 21.3255
HSP 9.24179
no se si e echo el calculo bien tengo la duda con el valor K , lo e calculado con 45º de inclinacion que no se si es el angulo correcto
ahora que tengo el HSP calculado que tengo que hacer mas?
por lo que e leido se tiene que dividir el resultado por 3.6 que es 1kwh/m2
los resultado obtenidos son:
en invierno 0.75kwh/m2
y los meses de marzo a octubre 2.56 kwh/m2
cuantas horas hay de sol fuerte 4?
las que no son tan fuertes supongo que cargara tambien algo
el consumo de una nevera pequeña no tengo ni idea de cual deve ser
Todo depende de lo que consuma la nevera, pero pudiera ser que todo junto te consuma unos 700Wh aprox.
Como poco te hace falta un panel de 150w y acumulacion de 12v 350Ah.
hola
asi calculas que necesitaria una placa de 150w una bateria de 350 amperios y un inversor de 1000w de onda pura todo a 12v
si ponemos placas de 24v variaria los watios de la placa y bateria?
el regulador que se necesita como se calcula?
Si te subes a 24v , misma placa y mitad de Ah ( pero el doble de elementos).
Para este tamaño quedate a 12v.
y si pusiese una nevera de esas portatiles que e visto en alguna oficina o de las que se conectan al coche
consumen mucho menos ,e leido hasta 60w (no se si es verdad), la nevera practicamente es para enfriar agua
a lo mejor no haria falta tanta instalacion ,porque veo que me sino sube bastante
solo queria gastar 800€ como maximo
si no pondre una placa para florescentes y tele y andando
Hombre ,la nevera es con mucho el gran consumidor. Yo he visto de estas fashion para conectar al mechero de coche y cabía suficiente ( sorprendentemente ) , y de consumos creo que andaba como una de esas luces que quieres mas o menos.
Lo bueno de una de esas es que ya esta enfríando en el coche. Hecha cuentas a ver cuantos wh te salen si la nevera es de 36w.
si acaso no pondria la nevera aun pero me gustaria poner un inversor de al menos 200w mas las luces que irian a 12v sumados 300w creo que me iria bien
si me pudieses decir que placa necesitaria esque no se como se calcula
