Picos de arranque de la nevera
Hola a todos. Os cuento, desde hace un tiempo, el inversor me pita cuando la nevera arranca. Hoy me han prestado un medidor de esos q se pone en el enchufe y me he quedado helado...la nevera tiene un piko de más de 1000watts al arrancar.
Al arrancar gasta 1044wts durante un segundo o asi, otro segundo a 700wts y al tercero se pone en 70wts. A partir de ahí baja a 50-40wts.
Desde mi ignorancia, supongo q semejante "hostia", con perdón, a las baterías debe ser malisimo, a parte de q en cuanto están un poko flojas el inversor se pone en seguridad por batería baja.
La pregunta es: ¿ hay alguna solución para q las baterias no se lleven el golpe de 1044wts al arrancar ? Me gustaría guardar la nevera ya q salvo por el arranke, por lo demás va de lujo y no consume demasiado 0.40kwh/24h.
Alguna idea?
Muchas gracias!
Respuesta: Picos de arranque de la nevera.
Asi pasa con los picos de los motores ,en principio es normal. Te dice algo mas que un pitido el inversor ¿ que modelo es ?
Jejejeejee...Photon...no se si contestarte...es un china style de onda "pura" de 1000wats y 2000 de pico. Por lo demás la verdad es q me ha dado muy buen resultado, ya no me "chicharrean" los amplis esas cosas. Lo malo es q si por la noche la batería esta a 12,4, por ejemplo, en cuanto arranca la nevera se apaga todo lo demás y el inversor pita por voltaje bajo.
¿ No se puede puede poner algo entre la nevera y el inversor, tipo condensador ( digo condensador como podría decir piano...no tengo ni idea ) para q atenue el piko de arranque ?
Es q el segundo problema es q las baterias ( 2 x 225Ah 9 empiezan a estar cansaditas y el piko ese las mata!
Ademas ese golpe a las baterias no debe ser bueno, no ? Con un buen inversor y baterías nuevas: ¿ no supondría ningún problema ?
Muuuchas gracias!
Se me ha pasado decir q despues del pitido todo se se enciende y la nevera funciona, supongo q en cuanto gasta menos de 70 wats las baterias cogen aliento y todo correcto. Ya se que la solución pasa por un nuevo inversor de calidad y baterías....imposible...$$$$$
He visto neveras de las mismas caracteristicas sin piko de arranque, empiezan a 60wts y de ahí bajan a 40, pero son 200 euros minimo...
Googleando he leído que las neveras llevan un variador de frecuencia para evitar el pico al arrancar, normalmente es 6 o7 veces la potencia nominal, con el variador seria de 2 o 3 veces, la nevera es vieja? ha funcionado siempre así? que modelo de nevera es? da un poco mas de pistas. La mía (te lo digo de memoria) al arrancar marca 200 y pico W y normalmente 60. Podria ser que el variador de frecuencia de tu nevera se haya jodido gracias a la alta tecnologia china? yo no tengo nada en contra ni mucho menos, pero si el inversor entrega una señal cutre podria ser.
Pues la verdad q es se tuvieron q olvidar de ponerle el variador ese... Me explico, la nevera tiene un año, la compre nueva y juraría q ha tenido esos picos desde el primer dia. He probado enchufandola a la red y tambien pega los pikos... La marca y el modelo, cuando llegue a casa te comento. Gracias
Me refiero a que por lo menos será de onda pura verdad? ( o lo que dicen que es onda pura porque estos chinos......) Tengo que decir que hay ondas mas perfectas que otras y algunas incluso son tan perfectas que son las que se usan para material medico MUY delicado ( y digo MUYYYYYYYYY delicado ).
Dentro de las posibilidades del bicho este, ¿tiene alguna indicación de sobretensión, batería alta/baja o solo pita y luce un led rojo?
De onda pura si q parece ser, ya te digo q los aparatos no chicharrean más y todo funciona perfecto.
La duda es si hay algo para ahorrarles a las baterías ese tirón q dura un segundo o dos, por q como ya he comentado están cansadillas y me gustaríar estirar lo máximo antes de cambiarlas, por lo menos q me aguanten el verano.
Perdona, no tiene ninguna indicación, solo se enciende un led...el q tiene ;-)
el consumo por "la ruptura de inercia" del motor/compresor de tu frigorifico me paredce desorbitada. Normalmente su consumo al arrancar ronda las 4 veces su consumo ordinario, (70 x 4 = 480w), eso seria lo normal. Ten en cuenta que un consumo de arranque no se puede medir asi como así, lo suyo es utilizar un amperimetro para saberlo con exactitud.
Tu problema es casi seguro las baterias, (estan bien de nivel de agua, has provado con un densimetro...)
Yo creo que si le pones en paralelo a la alimentación del motor de la nevera, un condensador electrolitico de 450 V. y 8 picofaradios, el arranque deberá ser mas suave.
Es posible que ya traiga uno de fábrica y se haya ido a dormir, o es posible que no lo traiga, son baratos y muy fáciles de instalar, haz la prueba.
Hola Conchuo,
Podrias explicar esto con un poco mas de detalle? Imagino que se trata de conectar en paralelo el condensador, + con + y - con - pero donde? En la fuente de alimentación de la nevera? Tendriamos que desmontarla? Yo no tengo pensado hacerlo pero creo que es de interés general.
Y otra cosa, tienes algun truquillo para calcularlo o mas o menos a ojo?
Saludos y gracias,
Eso, eso...Conchuo...explicate,por favor q es como enseñarle un caramelo a un niño y qitarselo. Eso no se hace...jeejejeejee. Danos explicaciones precisas de como montar ese condensador para atenuar los picos de arranque de motores.
En otro post ya lo explicó:
Es posible que el motor de tu nevera, tenga en paralelo con la alimentación electrica un condensador electrolítico de 400 V. si es así este puede ser el causante de los problemas que tienes, debes mirar si esta bien conectado y no no es así conectarlo bien.
No obstante y en el supuesto de que estiviese conectado, es posible que estuviese mal interiormente, por lo que yo lo que haría es quitarlo y comprar otro igual, de la misma tensión y capacidad y sustituirlo, es un elemento barato y muy posiblemente sea el que te este dando los problemas.
¡Pero hombre por Diós, si eso tiene el mecanismo de un chupete! yo no he inventado nada, la mayoría de los motores monofásicos (fijaros bien) lavadora, nevera, bombas de agua etc... llevan en paralelo con la alimentación electrica del motor un condensador electrolítico y lo llevan por fuera, que se vé perfectamente, es como un cilindro normalmente de color aluminio de unos 5 centimetros de diámetro por unos 10 centimetros de largo mas o menos.
El condensador se conecta en paralelo con la alimentación del motor, aqui no hay + y - estamos hablando de corriente alterna, donde vayan los cables de alimentación del motor, se conecta el condensador y ya esta.
El condensador de 450 V. se carga con la corriente de red y cuando el motor arranca lo que hace es actuar como una ayuda, vamos como si le diera un empujoncito y eso hace que el motor arranque "tirando" menos de la red.
En cualquier tienda de electricidad, preguntais por un condensador de los que llevan los motores para el arranque y ya esta, andan por los 450 V y 6/8 picofaradios
De un foro de internet, me he bajado esta fórmula para calcular la capacidad del condensador a utilizar, ojo que aqui se habla de microfaradios.
Calculo de condensadores
Estimado Amigo te mando las siguientes formulas.
Corriente de plena carga del motor=Amps
Voltios del motor=V
Constante para corriente de arranque=2.25
Capacitancia en mF=C
C=Ampsx2.25x2650/voltaje= mf.
2650 Es la constante para comvertir amperios a microfaradios
Con relacion a los capacitores permanentes es la misma peracion solo que para este caso se nesecita saber cuantos amperios quieres reducir de consumo para el motor por lo general son corrientes pequeñas,o sea se usan cuando hay un sistema con perdidas reactivas y se compensa instalando un capacitor en paralelo con la red.
Para motores trifasicos se usa la siguiente formula:
C=Ampsx2.25x2650/voltajex1.732(Raiz de 3).
