Resultados 76 al 82 de 82
- 31/05/2015, 18:12 #76el_cobarde Invitado
Re: convertir panel de 24v en 2 de 12v
Muy bien hecho, briko. Es decir, un regulador Solener de 12V/24V acepta una placa de 72 células (para batería de 24V), aunque esté conectado a una batería de 12V.
Pues he mirado la ficha técnica de algunos reguladores chinos baratos del tipo:
10A 20A 30A Digital LED PWM 12V 24V Solar Charge Controller Protection Regulator | eBay
Aquellos que tienen la ficha técnica un poco más completa, dicen que la máxima tensión de entrada está entre 40V y 50V, según modelo. Eso tanto para batería de 12V como de 24V. Es decir, los chinos baratos se comportarán como los Solener que has utilizado.
- 05/06/2015, 13:14 #77Forero Junior
- may 2015
- España
Hola, acabo de recibir el regulador , he escaneado la hoja de caracteristicas/ instrucciones me gustaria que le hechaseis un vistazo por si me puedo cargar algo....
lo de note: for 12v sistem only, for 24 use 2X me desconcierta...
- 05/06/2015, 15:51 #78Forero
- nov 2013
- murcia
En principio bien.
Los datos que ponen es con un sistema de 12v (bateria de 12v), y si tienes una bateria de 24v, tienes que multiplicar estos datos por x2.
Tu tienes una bateria de 12v, coges estos datos, y olvidas el nota.
Sea valiente, hijo, conectas y ya veras.
El unico que te puedes cargar es el regulador (no lo creo).
- 24/06/2015, 18:57 #79Forero Junior
- may 2015
- España
Todo funcionando perfecto ¡¡
Tal y como deciais el regulador se encarga de despediciar esos voltios de mas
Gracias por la ayuda
- 24/06/2015, 19:49 #80el_cobarde Invitado
@cacawe:
Muy bien. Se agradece la información.
- 24/06/2015, 22:36 #81Forero
- nov 2013
- murcia
Si, se agradece el "retorno".
Una solucion "economica", seria de poner entre la placa y el regulador, un DC STEP DOWN, (tiene que ser de 10Amp), regular la salida a 16v, y sacarias los watios (+-) que indica la placa.
Eso en el caso que necesitas mas watios, sino, dejarlo como esta.
- 13/04/2023, 19:40 #82Forero Junior
- abr 2023
Re: Respuesta: convertir panel de 24v en 2 de 12v
hola buenas. Tengo un panel de 24v y 200w y quiero que saque 12 es para conectarlo a una bateria eco flow por lo que necesito que de como maximo 24v y el panel me esta dando 30voltios por lo cual decidi partir la pletinita y conectarlo en serie para que sacara 15 voltios y los 200 watios igualmente.
El problema es que solo funciona uno de los lados el otro lado no saca amperios solo los 15 voltios.
La historia esta en que el panel es de 54 celdas y no encuentro nada de info para hacer que funcione paso fotos de el panel y de la placa base que trae de conexion.
