Resultados 1 al 15 de 15
Tema: cargador de baterias???
- 13/05/2009, 22:09 #1Miembro del foro
- may 2009
- gijon
instale un sistema fv hace 2 años con 6baterias de 250 ah las cuales han ido perdiendo capacidad hasta el punto de encender una bombilla y empezar a pitar el sistema, me han dicho que se pueden recargar con un cargador de baterias pero los que encuentro son para coche y para baterias de 100 ah, por lo que creo que no sirven, estos dias ha empezado a hacer mas sol y la luz aguanta mas, pero para la tv ni de coña, he investigado en el foro y hablan de ecualizar pero no se ni que es eso, he hablado con un par de instaladores de gijon pero como que pasan de mi bastante, uno me dijo que tengo poco panel, son 2 de 80w, necesito ayuda o una recomendacion de algun instalador que de verdad entienda de esto en gijon-asturias y me mire el sistema,
gracias por la ayuda
Respuesta: cargador de baterias???
No dices como tienes las conexiones hechas en baterías ni paneles. Si es a 24v tienes 750Ah de capacidad y es cierto que tienes poco panel . Encima con el invierno tan malo que hemos tenido...........
Ecualizar es meterle un voltaje un poco superior a una carga normal para que burbujee y se remueva el liquido dentro del acumulador. La parte acido pesa mas y suele quedarse en los fondos y a la larga cascan .
Según como lo tengas montado te viene bien un modelo u otro.
- 14/05/2009, 13:21 #3Miembro del foro
- may 2009
- gijon
Gracias por contestar tan rápido, te cuento, lo tengo a 24, tengo un regulador y un inversor, se supone que del regulador deberian ir los cables al inversor, pero no se porque no funcionaba cuando lo instale, entonces le hice un puente a los cables que van de la bateria al regulador llevandolo al inversor y funciono bien, asi que asi se quedo, Que necesito para ecualizar? yo creo que las baterias son de gel, vamos no son como las de coche, llevan acido?, como tengo un generador de gasolina para trabajos pesados lo que pretendia es comprar un cargador que me sirviese pa estas baterias,recargarlas de vez en cuando y listo, pero por lo que veo todo es bastante mas complicado,
Entonces claro al pasarla corriente a 24v los ahm son la mitad no? no los 1500 que pensaba
En la cabaña lo que tengo son 10 bombillas y una tv que consume 80 w
- 14/05/2009, 14:17 #4
Hola keyeoh,
Si tienes baterías de 750Ah a 24V necesitas un cargador que trabaje a 24V y cargar como máximo al 10% de la capacidad total, es decir, a 75A como mucho. Diría que puedes encontrar alguno bien de precio de unos 50A a 24V, cuando pongas el motor de paso cargas baterías o solo cargas baterías, en ese caso gastará menos gasolina claro.
Otra cosa es que el cargador lo haga en tres etapas y vaya bien para ecualizar, a ver que dice Photon que entiende mas del tema.
Jodo que chocho mental tienes keyeoh
El inversor siempre directo a batería. si para por el regulador este ultimo hace de tope y no es recomendable.
Tienes que asegurarte del modelo de baterías que tienes ,las de gel NO se acualizan.
Si tienes 6 monoblock a 24v tienes 2 seriadas y luego todas juntas en 3 ramas con un total de 750Ah ,desde luego tienes muy poco panel y si no son de gel tienes que meterles un cargador pero ya y hacerles varias ecu para que espabilen.
- 15/05/2009, 08:04 #6Miembro del foro
- may 2009
- gijon
mis baterias son altas y cristalinas se ve en liquido dentro tenian escrito algo de opzs, puedo sacarles una foto pero es que no ponen de que son asi clarito pa que yo lo entienda
Claramente no son gel, intenta ver que capacidad en Ah tienen ,en alguna de las 6 tendrá que verse. Y ahora que dices que son altas y cristalinas es que son vasos de 2 voltios en sistema a 12v con capacidad de 750ah, al principio pense que serían monoblock. Pero en otro post dices que estan a 24v, aclarame todo esto antes de seguir.
Pero vamos cargador urgente.
- 15/05/2009, 09:18 #8Miembro del foro
- nov 2007
- Galicia
Photon, en el primer post dice que las baterías son de 250 no de 750.
Bien cierto es. Son 6 unidades a de 250Ah.
- 15/05/2009, 20:53 #10Miembro del foro
- may 2009
- gijon
gracias por la ayuda y por el interes chicos, se agradece. compre los materiales, pregunte como se conectaban y hasta que peto, asi que ahora me toca aprender sobre lo que tengo instalado.
Digo que esta a 24v porque tengo el inversor que pasa la corriente a 24v, 6 baterias 1500 ahm
por lo que entiendo tengo que comprar un cargador, lo enchufo al generador que es de 3500 y a las baterias (me direis como), cual es el bueno? pa que me dure tiempo que vale mas gastar les perres una sola vez, entonces ecualizo varias veces, lo que quiere decir que las haga burbujear, ¿cuantas horas arrancado el generador supone ecualizar una vez? tengo que comprar tambien un aparato con el que medir la intensidad? entos es cuando recupero las baterias y compro un par de paneles mas de 80 w pa que sean iguales correcto?
Mira ,yo ahora mismo no se que sistema tienes. A ver si encuentras la factura o nota de cuando lo compraste porque no me aclaro.
Ve aparato por aparato y apunta todo lo que ves ,luego me lo pones aqui hazme el favor.
- 18/05/2009, 19:12 #12Miembro del foro
- may 2009
- gijon
este findesemana no he podido ir a la cabaña, y la factura no aparece en casa igual la tengo alli, asi que en cuanto valla lo pongo, muchas gracias por la ayuda. informare en cuanto lo tenga
- 24/05/2009, 21:35 #13Miembro del foro
- may 2009
- gijon
photon, hola de nuevo te cuento lo que tengo instalado
REGULADOR: CONERGY SCC 15 ECO
INVERSOR: POWER BY XANTREX 300
BATERIAS: SUNLIGHT 5 OPZS 250 2V 250 AH / C10 Vf=1,80V/D:1,24 kg/L
MANUFacture germanos
PANELES DE 80
Por lo que entiendo deberia comprar un polimetro pero no se como se utiliza y un cargador de baterias que tampoco se cual ni como utilizarlo, gracias por la ayuda espero que los datos e sirvan de algo
Bueno ,entonces tienes todo trabajando a 12v ( 6vasos de 2v cada uno ). Y si tienes poco panel, tienes que meterles un cargador que te entregue como máximo 25A y por supuesto un grupo que lo alimente.
Si no te ves capaz de instalarlo tu ya por lo menos no te van a vender la moto.
- 25/05/2009, 18:56 #15Miembro del foro
- may 2009
- gijon
gracias photon por la ayuda, la verdad que me veo capaz de instalarlo, valor tengo jeje, hice toda la instalacion como me indicaron y creo que no esta mal echa, eso si sin entender mucho, me hare con el cargador recomendado y cuando te refieres a grupo que lo alimente, imagino que es el generador de gasolina, del que ya dispongo, imagino que el cargador venga con instrucciones y sino cuando lo tenga,me informo, aun tengo que dedicarle horas a esta web para sacarle su jugo. tendras noticias mias.
