Resultados 1 al 20 de 20
    triana está desconectado Forero
    may 2009
    durcal
    Predeterminado tipo de inversor para vivienda aislada
    hola soy triana y es la primera vez que escribo en este foro
    tengo una pequeña instalacion fotovoltaica en un cortijo desde hace unos
    doce o trece años y sin problemas, el consumo de electricidad es muy esporadico es decir dos dias al mes mas o menos, consistente en cuatro
    perillas de 15 vatios y un pequeño televisor de 14 pulgadas cuatro o cinco horas al dia, todo a doce voltios,pues bien como el telelevisor se a roto y es muy dificil conseguir televisiones a doce voltios me estoy planteando
    comprar un inversor de 12 a 230 voltios y cambiar el alumbrado y la
    tele a 230 voltios, de que potencia me aconsejais el inversor teniendo en cuenta lo poco que le boy a corgar y sobretodo podria valerme uno de honda modificada por ser mas baratos y teniendo en cuenta que solo lo utilizaria para alumbrado y television, gracias
    abr 2009
    Predeterminado Respuesta: tipo de inversor para vivienda aislada
    Respecto al inversor de onda modificada, te puedo decir que sirven para todo, menos para inducciones, es decir, no puedes conectar taladros, miniamoladores y cosas que funcionen por induccion.
    Iluminacion, transformadores, y todo los demas, funcionan igual que los de onda modidicada.
    Los mas baratos los puedes encontrar en sonicolor.
    Yo los utilizo durante muchos años, y ok.
    REspecto al consumo, no soy el mas adecuado para ayudarte.
    Deja la iluminación como está en continua y pillate un inversor pequeño para la tele (será mas eficiente ),para eso lo pondría de onda pura. Podrías tener problemas con la electronica si es modificada ,con rayas por medio de la pantalla y calentones......
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Por unos 30 euros tienes uno para cargar portátiles en el coche, unos 120W que para una tele ya es suficiente, y como dice Photon las luces mejor dejalas en continua para no arrancar el inversor y que este pueda ser menos potente.
    Adam Solar está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Granada
    ¡Hola Jordiet y el resto!
    No quiero decir que estas equivocado, pero no se puede decir lo así de simple.
    Dices que las cargas inductivos no funcionen con la onda modificada y los transformadores si. Hasta ahora, para mi, los transformadores han ido la madre de los cargas inductivas.
    Yo hable con fabricantes de inversores y me han dicho que problemáticos son bombas de agua, transformadores sobredimensionados, como en equipos de música. Mejor dicho en amplificadores (tienen mucha reserva). Cuando no se consume que los transforman pueden volver corrientes hacia el inversor. Porque y como esto es así, de esto mi paso. Para esto me falta la formación y espero a la mayoría de los lectores también.
    Que puedo decir por mi experiencia es, que no se puede decir que cosa funciona y que no, con toda la seguridad. Y lo más moderno un aparato lo más problemático es.
    Desde el momento que uso los de onda pura no tengo ninguna reclamación y ya tampoco son tan caros, pensando en los años que se aprovecha de un buen inversor.
    Saludos soleados
    Christian
    may 2009
    durcal
    gracias por vuestras respuestas,para poner el inversor solo para la tele tendria que hacerle a la tele una instalacion aparte, pues tengo entendido que debe estar el inversor lo mas cerca posible de la bateria y por hotro lado tambien las bombillas de 12 voltios de bajo consumo son mucho mas caras que las 220 voltios haber si me podeis decir de que potencia lo compro teniendo en cuenta que sera para cuatro o cinco bombillas de no mas de 15 vatios cada una y una tele de 40 o 50 vatios y si tiene que ser de onda pura pues a rascarse el bolsillo, si conoceis algun modelo mejor
    gracias
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola triana,
    No creo que sea necesario hacer otra instalación para la tele, si ahora funcionaba a 12V tendrás un cable "gordo", al inversor le llegará la intensidad que necesita y no veo problema en tenerlo "lejos" de las baterías.
    Te decíamos que dejes la luz a 12V porque el inversor consume (cuanto mas potente mas consume), y si solo enciendes el inversor para ver la tele mejor. En cualquier caso puedes hacerlo como te vaya mejor, yo compraría uno de 300W nominales de onda pura que cuida mas los aparatos y así ya lo tienes por si amplias consumos.
    Una vez transformado a 220vac la distancia no es tan problematica, pero si te decides por todo en alterna de los mas pequeños te harían el apaño, alrededor de 300w suele ser el mínimo.
    may 2009
    durcal
    gracias por tu rapida respuesta aprendizdetodo, con uno de 300 w tendria para todo lo que tengo ahora,pues he visto algunos modelos de onda pura con esos watios por unos 150 euros todo incluido
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    A ver Triana, el amigo Photon te lleva bien orientado. Puedes poner el inversor a la toma de 12v de la actual tv y conectar la salida de 230 al nuevo tv, problema solucionado, teniendo en cuenta que te saldran un "rizado" de 50 hz en la pantalla de tu tv, aparecerá como una linea mas o menos tenue que la verás lentamente subir o bajar, es a veces inepreciable y otras no tanto.
    Otra cosa que te a propuesto el amigo Photon es poner todo a 220, yo al menos lo haria asi,ten en cuenta que las lamparas de bajo consumo de 12v valen unas 6 veces mas que las de 220v, por lo que la diferencia de precio compensa a la instalación. Tu caso ya las tienes y no tienes que hacer desembolso, pero por otra parte la instalación le sacarás mas provecho al poder conectar en cualquier otro punto algun pequeño electrodomestico...
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Esta muy bien que cada uno diga lo que piensa pero la cuestión es ayudar no liar.
    Yo dejaría la luz en continua por no desperdiciar el cableado y no tener el inversor encendido-gastando cuando encienda una luz. También es verdad que seria mas cómodo todo en alterna, un inversor pequeño no debería gastar mucho. Bueno que triana haga lo que le vaya mejor.
    may 2009
    durcal
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    TAVEROK con un inversos de onda pura tambien me saldran esas lineas en el televisor
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Cita Iniciado por triana Ver mensaje
    No, no salen
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Senseres te ha respondido correctamente
    may 2009
    durcal
    todo aclarado comprare uno de onda pura de 300w y lo pondre todo a 220
    voltios, muchas gracias a todos
    Technomad está desconectado Miembro del foro
    ene 2007
    Hola, ahi va mi opinión:
    SIN DUDA, luces a 12 y tv con onda pura.
    Piensa q si alimentas la luz a 220, el inversor debera estar encendido siempre, dejarlo encendido toda la noche para a lo mejor encender la luz un par de veces o ninguna, pero deberas dejarlo encendido por si necesitas luz.
    Si el inversor falla...te quedastes sin tv y a oscuras... Piensa q inversor OFF será igual a NO luz. Las luces a 12 tiran menos y es mas práctico. Incluso si las baterías estan bajas y el inversor no se enciende, siempre podrás encender una luz para algo puntual o una emergencia.
    Si tu instalación es antigua, como comentas, puede que tus baterías no estén en su mejor momento, no creo q un inversor encendido para nada sea una buena idea.
    En tu situación, pondría un inversor de pura de 300, dejaría las luces que tienes a 12 y si acaso, aprovecharía la linea de 220 que vas a sacar para poner un 1 ó 2 luces de 220 bajo consumo. Luces q uses cuando ves la tv, o en esas horas.
    Asi harás más útiles las horas de funcionamiento del inversor pero no de dependerás de el para la iluminación.
    Comentáis como motivo para cambiar la iluminación a 220 el precio de las bombillas, pero... cada cuanto cambiáis las bombillas vosotros? Yo en 3 años, 1 creo.
    Un saludo y perdón por el ladrillo q me ha salido...
    may 2009
    durcal
    hola technomad, ya habia decidido ponerlo todo a 220v pero al leer tu comentario pues tienes mucha razon con lo de dejarlo toda la noche encendido ahunque las baterias son nuevas las puse el año pasado, dos de tipo monoblok de 230 amperios cada una.
    Hare lo siguiente,probare solo con la tele y si me convence problema resuelto y si no lo cambiare todo como tenia pensado, la unica duda que me queda es de que potencia lo compro,para la television solo, me valdria creo yo uno de 150w de onda pura, sobre 120€ en cambio el de 300w tambien de onda pura que me valdria para todo sale por unos 150€
    ene 2007
    Hola, pues sin duda yo pondría uno de 300, asi podrás enchufarle una batidora o alguna herramienta pekeña. En mi opinión es mejor tener algo de margen, así podrás ver la tele, enchufar algo más si te hace falta y en el futuro si cambias de opinión poder poner las luces a 220. Lo q es seguro es q debe ser de onda pura, pero kuidado con los más economicos q habría q ver como de "pura" es su onda...
    may 2009
    durcal
    hola de nuevo technomad podrias decirme de que precio hablamos para que sea un buen inversor de onda pura de 300w, desde luego si alguien mas quiere dar su opinion lo agradeceria porque sobre el precio estoy bastante perdido, gracias y perdonar si estoy siendo pesado con este tema
    ene 2007
    Pues ahí ya no puedo ayudarte...yo ando con uno de 1000 wts y 2000 de pico tipo chino, sin marca conocida ni nada. La verdad es q por ahora me va bien, el ventilador muy ruidoso pero ya está. Me costó unos 300 euros.
    En tu caso, q necesitas uno de 300 como mucho, no deberías escatimar y pillar uno bueno. No se si lo de las marcas por aki está permitido...?
    Quizá alguien te pueda ayudar más. Como pista te diré q, en 300wats, todo lo q esté por debajo de unos 250 euros y por e-bay y esas cosas.... = Chino = NO!
    A ver si alguien te guia....
