Respuesta: Bomba depuradra
por curiosidad ¿de cuantos cv es la bomba?¿el consumo te lo especifica la bomba? es que 1100w en total me parece poco
Respuesta: Bomba depuradora
hola jjseoss
el principal problema lo tienes en la bomba.hecha un vistazo a esta, LORENTZ BADU PS 600.es una bomba que funciona directamente con placas solares.
No soy amigo de los grupos pero si quieres ahorrar dinero estas con FV equivocado.
(en este caso) Aparte de los 24000€ (hay que ver) unos 5-6000€ te va costar. La eólica a electricidad no veo adecuado por los cambios de la velocidad (uso directo sin batería), Pero que puede ser interesante una eólica conectada directamente a una bomba de émbolo.
Así solo necesitas la alimentación del clorador.
El manual del equipo me señala 750 w para la bomba y el resto para el clorador salino y el reguador de ph. Cuando lo hago con el grupo estoy unas cuatro horas y eso me supone unos 5 € de gasto
:confused: Pero no me puedo creer que no se pueda mover esto con placas solares sin necesidad de gastarme 1000 y pico euros en otra bomba más lo que sume el equipo solar sin que tenga que pedir ua hipoteca. Creo que lo mejor va a ser llevar la luz o tapar la piscina con hormigón y bañarme con una manguera... :pensive:
