Dudas instalación bomba riego
soy primerizo en el foro, aunque llevo leyendo mucho tiempo algunos de los hilos (sobre todo los de riego por goteo).
Lo primero de todo, deciros que soy totalmente novato, así que aunque os parezcan totalmente evidentes, algunas cosas no las entenderé :redface:
Os planteo mi problema. Dispongo de un pequeño huerto con pozo (unos 2 metros de profundidad) en el que me gustaría instalar un sistema de riego por goteo. Como no dispongo de electricidad, me hice con una batería de 12V con bastante capacidad (es de un camión) y mi intención era conectarla a una bomba de 12V, y mediante un programador activar y desactivar la bomba según me interese en cada momento. Vamos, como si fuera la caldera de nuestras casas.
El problema es que no existen (o no los he encontrado) programadores para 12V, sino que todos son los tipicos de enchufe para 220. Me gustaría saber que soluciones tengo, porque he oido también hablar algo de presostatos, aunque no tengo muy claro lo que son. Segun tengo entendido son sistemas que arrancan la bomba automaticamente sin necesidad de programación, sino que se realiza "bajo demanda" a través de una electrovalvula.
La verdad es que no se si estoy mezclando churras con merinas. Si alguien tiene experiencia y puede recomendarme una instalación mejor o aclararme estas dudas, se lo agradeceria. Tambien me gustaría saber de tiendas online donde comprar este tipo de aparatos (busco una solución barata, claro).
Muchas gracias.
Respuesta: Dudas instalación bomba riego
Bueno ,si que hay programadores para cc en 12v ,saliero por aquí hace ya muchos meses, usa el buscador ,seguramente saldrán facilmente.
Otro problema que te veo es el como tienes pensado recargar esa batería. Por no cargar con ella hasta un enchufe se puede pagar dinero.
Hola Photon,
muchas gracias por tu respuesta. Que rapidez! Sí, ya había leido el post que me indicabas, pero me pareció una solución muy cara teniendo en cuenta que un programador de 220V cuesta unos 10 euros, no??
De cualquier forma, la solución del presostato me intriga... Sabría alguien decirme si me sería de utilidad?? Es curioso, porque he visto muchisimos programadores para adaptarlos a un grifo, pero ninguno para una bomba.
Sobre lo de recargar la bateria, soy consciente de que es un problema, pero antes de gastarme más dinero en instalar una placa solar o algo así quería comprobar si el sistema de riego por goteo cubría mis necesidades.
Saludos!
Te puedo comentar que existen bombas a 12v. con el presostato incorporado, el cual no es más que un interruptor que se activa por presión, y esto, te permitiría poner un programador de grifo y después el sistema de goteo.
Espero servirte de ayuda.
Pero no acabo de entender como funciona el presostato... Es decir, el programador de riego funciona abriendo o cerrando un "grifo" en un momento determinado, pero no entiendo como la bomba sabe que en ese momento debe de encenderse. Esa sincronización es la que se me escapa...
De cualquier forma, me gustaría también saber vuestra opinión y que me dijerais cual de los sistemas se ajusta más a mis necesidades.
Muchas gracias!
El presostato, no es mas que un interruptor eléctrico que arranca y para la bomba en función de la presión en la tubería.
Cuando la presión es baja, es decir cuando la bomba esta trabajando con el grifo abierto, el presostato mantiene activo el interruptor electrico y la bomba funciona, cuando se cierra el grifo (electroválvula o lo que sea) aumenta la presión en la tubería de impulsión y actua el presostato abriendo el interruptor eléctrico y por tanto la bomba se para.
Para solo 2 metros de aspiración, podrías utilizar una bomba de 12 V de este tipo, las usan los yates para el agua de las duchas, lavabos etc... por lo que las puedes encontrar en las tiendas de nautica, son de las marcas Flojet o Surflo y las hay de diferentes presiones y caudales, debido a que son bombas autoaspirantes, la puedes instalar a la altura del suelo, fuera del pozo, para lo que puedes taladrar el muro del pozo, pasas la manguera de aspiración, que debe ser rígida o de las reforzadas de mucha presión, porque en caso contrario al aspirar pegas las paredes de la goma.
Al final del tubo, en el agua, le pones una vávula de pié con un pequeño filtro, para que la tubería se mantenga cargada de agua.
Con respecto al programador de 12 V. existen porque yo los he comprado, lógicamente son mas caros que los que venden de 220 en las grandes superficies, ya que estos de 12 V son de la gama profesional y tienes que buscarlo en un buen almacés de material eléctrico, en caso de que no lo tengan, que es lo mas probable, te lo piden y en unos días lo tienes.
Saludos y que te vaya bien
Muchas gracias por la explicación, ahora he comprendido.
Creo que optaré por una bomba más sencilla (sin presostato) y controlaré el riego con un temporizador. Para empezar pienso que es la opción más sencilla, más adelante ya veremos.
Muchas gracias a todos!
