Conexion 2 placas solares ayuda porfavor
Buenas, tengo 2 placas solares con estas caracteristicas:
- P.max. 130w
- V.max. 17,6v
- I.max. 7'39A
y una bateria de 12v 400Ah
mis dudas son:
- En la masia hay 10 puntos de luz, estos que tendria que hacerlos en cc o ca?
- Podria conectar en CA una tv y una nevera normal? ademas podria conectar algo mas?
- Que protecciones tendria que utilizar para la CC y para la CA?
Muchas gracias de antemano!
Respuesta: Conexion 2 placas solares ayuda porfavor
Hola Cristian, mira 1º habria que ver bien los consumos presentes y calcular bien todo asi con los datos que brindas es dificil darte un presicion te dejo mi tel por cualquier cosa 620 468 901 soy instalador
fotovoltaico mi nombre es Diego
Tienes que conectar esas dos placas en paralelo a 12v por narices.
Puedes elegir alimentar las luces en cc o ca como quieras, cc solo si las distancia a cablear es corta, pero como ya quieres poner tv y otras cosas casi mejor optas por iluminación en ca comprandote un inversor.
De todas maneras tu sistema es pequeño para albergar una nevera ,que con diferencia es lo que mas consume.
