Respuesta: ayuda bomba trifasica
puedes indicar la potencia de la bomba?
cuanto caudal aprox. necesitas al día (no a la hora)?
es trífasica a 230 o 400VAC?
Es una bomba sumergible o de superfície?
si es de sumergible, puedes indicar la altura manométrica total?
Thank's
Estimado Dinkas,
la potencia de la bomba es de 4,5 HP (6 kW)
El funcionamiento de la bomba es continuado 24 horas por lo q el caudal retirado es de 3,5 * 3600 * 24 = 302400 l/dia
Es trifasica de 400 VAC, 50 Hz.
Superficial.
Gracias por tu ayuda.
rodbuck
¿Has valorado la posibilidad de utilizar bombas solares directas? claro que todo depende del tipo de pozo, su profundidad y la altura de elevación una vez fuera del pozo.
Este tipo de bombas no trabajarían durante la noche, aunque debido a que trabajan tanto con corriente continua como con corriente alterna, durante la noche podrían trabajar con un grupo y de día con el Sol.
Te digo esto porque lo que quieres hacer, se puede hacer pero creo que no sería rentable por la cantidad tan enorme de paneles y baterías que necesitas para que no solamemnte te funcione de día sino que además sobre energía para cargar las baterías que se descargarían durante la noche.
Estimado Conchúo, hoy en dia hay un factor tremendo de incomodidad en el funcionamiento de esa bomba. La bomba trabaja si o si las 24 horas por lo tanto necesita una gran cantidad de combustible que debe ser transportado constantemente.
Entonces quizas una gran cantidad de paneles o un presupuesto elevado no lo es tanto.
yo he calculado la cantidad de paneles pero no me convenzo, por eso recurri a ustedes que, con su basta experiencia, podrían darme un valor aproximado (cercano a lo real eso si) de cuantos paneles necesito y con eso cotejo las otras soluciones.
Te cuento que la linea electrica mas cercana esta a 40 kms. Tbien estoy viendo algo de aerogeneradores.
Pero contestame por favor a estas preguntas:
1- Profundidad del pozo
2- Altura en metros de elevación una vez fuera del pozo
3- Distancia a recorrer fuera del pozo
4- Caudal diario en horas de Sol.
5- Caudal total diario en 24 horas
6- Zona geofráfica donde se encuentra el pozo
7- Si el pozo es de perforación, o por el contario es un pozo de gran diámetro.
