ayuda con instalacion nueva aislada
Buenas, es mi primer tema espero que me ayuden, estoy estudiando varias ofertas para la instalacion, les comento;casa de campo, en badajoz, frigorifico de clase a pequeño, tv y bomba de depuradora dos horas diarias, sin luces pues las tengo con otra instalacion.Las ofertas que tengo son con dos placas de 222W y24v y la otra cuatro de 180w pero no se el votaje(caracteristicas aqui) ¿cual es la mas apropiada? ¿esquemas? bueno en realidad toda la ayuda seria poca, gracias por adelantado
Respuesta: ayuda con instalacion nueva aislada
En principio la placa del link es compatible con un sistemas aislado.
en principio he calculado un consumo de 4500 w/dia.La oferta mas barata es;
2 PANELES SOLARES 222W/24V.
1 REGULADOR SOLENER DIGITAL 30A
1 INVERSOR POWER INVERTER 1.200W/24V.
SOPORTES, CABLEADO, ESQUEMA DE MONTAJE Y ACCESORIOS.
2 BATERIAS de 190A/h
¿con esto tendria para ese consumo?teniendo en cuenta los picos de arranque de la nevera y la bomba de 3/4 cv
Mucho OJO, ten cuidado que esos paneles solares de 22 Wts. no sean de los especificos para conexión a red, de los que trabajan en voltajes raros, ya que si es así no te vale el regulador que indicas.
El panel que aparece en el link no tiene nada que ver con el que comentas de 22 Wp. ya que este es de 180 Wp.
4500w dia? con la instalacion que tu describes no tienes bastante ni mucho menos,
4500w dia es mucha energia,yo en mi casa no llego a 4000w dia ,con luz,tele,frico,lavadora agua fria y demas cosas de una casa.
1º- para uso diario en verano
2º- el panel del link es de la segunda oferta, el de 222w es la 1ªoferta, la mas barata
3º-el tema del consumo, -12h de frigo a 170w/h = 2000w,
-2h la bomba a 800w/h = 1600w,
-3h de tv a 100w/h = 300w;
TOTAL = 3900w,
con las perdidas y los picos de arranque,unos 4500w¿no? ¿es mucho?
¿nadie me hecha una mano?
Supongamos en veranito unas 6 HSP.
La nevera si es clase a le ponemos 1000Wh al día ( 2000 me parece mucho ).
La bomba 1100 Wh
Mas la tele hace un total de 2400Wh al día , 100 Ah a 24v.
600w de paneles trabajando a 24v
Aunque sea estacional un mppt te dará un minimo del 10-15% extra y según que paneles y su distancia poder subir la tensión y reducir el gasto en cobre. En cualquier caso un 30A por si quieres poner algún panel mas.
Para verano con días de autonomía a 24v acumulación minima de 300Ah
Y un inversor de onda pura de 3000VA a 24 por supuesto.
Y habría que ver si en invierno quieres usarlo tambien. Todo esto es de un tamaño considerable y deberías estudiar que te lo monte alguien de la zona. Taverok esta cerquita :)
