UNA MANITA NO IMPORTA AL CUELLO
Hola, ha todos soy un intruso en esta materia y espero que algún alma caritativa me eche una
Mano.
Expongo mi problema:
He construido 10 paneles de 36 cells 12x12 cada panel y me da 21v 5A
Dos paneles están construidos con 72 cells pero en la 36 las soldé las termine de manera que terminaran en paralelo para tener una salida sola en cada panel le puse en el positivo un diodo de 6 A. tengo mucho sol vivo ha 1000mts de altura en un pueblo en GRAN CANARIA.
Cuando conecto los paneles los paneles en serie se me reflejan la suma de los amperios en el amperímetro, pero si los pongo en paralela solo se reflejan 5A y pregunto cuántos amperios
Llega al controlador de carga la soma de todos o tan sola 5A.
El controlador es de 50A. 12v
Tengo por lo pronto una batería 200A. De Gel porque son muy caras.
Un converso de 4000w 2000 continua creo que es una mí…. China. Porque no da lo que dice.
Voy a seguir construyendo paneles para poder darle energía a toda la casa.
Mi otra pegunta que es un converso de fronius como trabaja y si sirve para una instalación
Como esta.
No trabajo en nada de esto soy protésico. Gracias a todos
Respuesta: UNA MANITA NO IMPORTA AL CUELLO
Supongo que cuando dices "he construido" quieres decir "he instalado"
Dices que tienes 10 paneles de 36 células instalados en paralelo, si es así y cada panel es de 12V. (36 células) deberías tener 10 * 5 = 50 Amp.
Además entiendo que tienes 2 paneles mas de 72 células y supongo que esos paneles tienen una salida a 12 V (36 celulas) y otra salida a 24 V (72 celulas)
Si es así y los paneles son de la misma potencia cada 36 células debería darte 12V y conectados en paralelo 12 V. pero 10 Amp.
Seguramente tienes algún problema en las conexiones, porque que te lleguen solo 5 A. al regulador no es lógico e indica que hay un fallo en las conexiones.
Los conversores de Fronius que conozco son especificos para conexión a la red, si es así no te vale para utilizarlo en tu caso, ya que reciben corriente continua del orden de los 300 V. y además tiene que leer la corriente de red, porque en caso contrario se bloquean.
Mi consejo sería conectar los diez paneles en serie paralelo para conseguir 24 V. nominales y conectar los dos paneles de 72 células en paralelo para conseguir también 24 V. nominales y mediante dos reguladores diferentes llevarlo a la batería que en este caso deberían ser dos y conectadas en serie para conseguir también 24 V.
Por otro lado una batería de 200 Amp. es de muy poca capacidad para ese número de paneles, ya que entiendo que aproximadamente cada panel de 36 células deberá ser de unos 85 Wts. mas o menos.
Hola conchuo, los paneles los construí yo, compre las células en eBay , compre chapa marina de 6m/m y un producto para poderlas encapsular que se llama EVA, es como una silicona que se pega con calor y haciendo un vacio y quedan perfectas, soldé las 36 + -+-+- las de 72 es porque están en el mismo tablero pero son dos grupos de 36 al final sorde los dos positivos y los dos negativos para darle una sola salida como si fueran en paralelo y sale 21v y 5 A. = que las 36 células 21V 5 A. lo que no me explico , si las pongo en serie suma los voltios y también los Amperios , pero en paralelo que me imagino que son los positivos con posit. Y los negat. con negativos no reflejan la suma ni volt. Ni Amper.
Los volt. Me imagino que puede que sea normal, pero los Amperios creo que no.
Tengo dos reguladores de carga uno de 50 A. y otro de 20, no sé cómo se podrían poner en serie si conectando entre ellos positivo de uno con negativo del otro.
Te mando una traducción de los dos cargadores por sí sirve de algo.
Gracias Conchuo.
Descripción: EXHIBICIÓN de LED del PANEL SOLAR REGULATOR/CONTROLLER 12V 20A ¡El regulador solar 12V 20AMP de APB Powertech con la exhibición de LED digital! Este regulador solar versátil es conveniente para el uso con todos los tipos de los paneles fotovoltaicos y de baterías de plomo mojadas o selladas incluyendo el antimonio del calcio o del plomo. El regulador interno del microprocesador proporciona la corriente y el voltaje óptimos de carga según la etapa real de la carga y el tipo de batería. La etapa 3 (bulto, & de la absorción; El cargador del flotador) asegura el mantenimiento apropiado del tipo de plomo baterías, maximizando su vida de servicio. Para las células mojadas, hay una función de la igualación, que completa un ciclo automáticamente la batería una vez al mes por dos horas. La unidad también desconecta automáticamente la batería si las caídas de voltaje terminales debajo de 11.5V, y después la vuelve a conectar una vez que se carga otra vez. Modo de gran alcance del Night-Light. El control puede encender una luz (un 12V se enciende conectado con los terminales ligeros) en la noche con la duración programable. Ofrece un panel del LCD que exhiba voltaje de la batería, el voltaje del panel solar y el modo activo de la carga. Desemejante de otros reguladores, usted puede ver el estado verdadero del sistema de carga de un vistazo (e.g voltaje del panel, corriente de carga del panel, voltaje de la batería, amperio hora total entrados al sistema…). Características: 1. Microprocesor controló el trazado de circuito de PWM y 3 algoritmos de la carga del estado 2. Sobre carga y sobre la protección de la temperatura 3. Desconexión ajustable de la baja tensión descarga 4.Over y protección reversa de la polaridad 5. Protección actual trasera contra la batería al panel solar 6. Oscuridad-detección auto 7. Modo del Night-Light 8. La exhibición de estado del LCD y la indicación tricolora del LED del sistema y de la batería condicionan Especificaciones * Terminales: Bloque de terminales de tornillo para el alambre del AWG #10 * Conveniente para 1 a 20 amperios * Maneja voltajes del panel del circuito abierto hasta 26 voltios * Corriente continua de la carga/de carga: 20A * Corriente de carga máxima (5 minutos.): 25A * Corriente de la carga máxima (5 minutos.): 25A * Corriente de la operación (ninguna carga y picovoltio): 30mA * Voltaje a través del terminal (picovoltio a la batería): 0.8V * Voltaje a través del terminal (batería a cargar): 0.4V * Tamaño recomendado del alambre: #12AWG * Temperatura ambiente de funcionamiento: -10 a 50°C * Sobre la protección de la temperatura: Sí * Ajuste del voltaje del flotador de la carga de batería: Ajustable de 12.0-15.0V * Batería que carga el ajuste a granel del voltaje: Ajustable de 12.0-16.0V * Peso: 470 gramos ( * Medidas: 150 (W) x 85 (D) x 45 (H) milímetro * Modelo: MP3129 de las baterías de uso múltiple Completamente aumentable con los tornillos suministrados. Ideal para todos los paneles hasta 200watt. Puede ser utilizado en installa solar
Controlador de carga solar 50 A Fuente de oro
DF - 1250 (50 amperios):
Con luz de control para estado de carga se muestra en Leuchtioden.
Tensión nominal: 12 V
Max módulo actual: 50A
Corriente de carga máxima: 50A
Rango de temperatura -25 ° C a +50 ° C
Entrada CC: 16 -20 V DC
DC Salida: DC 13,8 V - límite - es un gas y excesivo
de las pilas se evita.
GoldenSource de control solar son ideales para utilizar cuando acampar (camping)
A la energía solar requiere de un almacenamiento de energía eléctrica (batería) para
Períodos de baja incidencia solar o de la noche hora de ser puente.
Esto limita el control de voltaje de la batería cuando la carga máx. 2,30
V / elemento, es decir, en una batería de 12 V es Ladeschlussspannung a 13,8 voltios
limitado.
Por lo tanto, un superávit de almacenar la batería y evitar los gases. Si el
Voltaje de la batería de nuevo (a través de auto-descarga, carga, etc), la carga
automáticamente de nuevo, es decir, teniendo en cuenta la energía recibida
es la batería en un posible alto nivel de carga.
Fuente de Oro fue fundada ya en 1978 y es ahora Elektronikbauteile
hace. Sólo unos pocos años más tarde empezó la empresa con el desarrollo de su propia
Líneas de productos. Actualmente, Fuente de Oro por más de 3000 personas en
varios lugares. Fuente de Oro ya está en la norma ISO 1996 por TUV --
9001 ha sido. Esta compañía es un proveedor de muchas de las grandes y
empresas de renombre en Europa y los EE.UU..
Bueno veo que te has metido en un buen fregao, por el hecho de constrruirte tus propios paneles, de marca INTRUSO 80 Wts. no termino de explicarme como te has decidido a hacerlo, teniendo unos conocimientos algo básicos por lo que puedo apreciar por tus dudas, pero seguro que terminarás aprendiendo un montón.
En primer lugar me gustaría saber las características de cada célula, su tensión y su intensidad y advertirte que las soldaduras entre ellas debe ser aplicando el minimo calor y tiempo posible para no dañarlas.
Dices que los paneles construidos con 36 células, te dan una tensión en citcuito abierto de 21 V. y una intensidad de 5 Amp. ¿como has medido esta intensidad?
Si los conectas todos en paralelo, es decir todos los positivos juntos y todos los negativos juntos, te debería de dar una tensión final de 21 V en circuito abierto y su intensidad debería ser de 5 * 10 = 50 amperios, dime si esto es así.
Por otro lado has construido en un solo asoporte dos paneles de 36 células que si las conectas en serie, es decir uniendo un positivo con un negativo y por lo tanto te quedan libres otro positivo y otro negativo, ahí te debería dar 42 V. y 5 Amperios y si los conectas en paralelo, es decir los dos positivos juntos y los dos negativos juntos, te debería dar 21 V y 10 amperios, mide con el polimetro y dime si es así.
Revisa una por una todas las células midiendo la tensión de cada una de ellas, sin desarmar nada, solamente aplicando el polimetro a las salidas de cada una de ellas, para comprobar que todas funcionan bien.
Espero tu contestación y seguiremos averiguando cosas.
Hola Conchuo, te explico un poco mejor.
Compré 200metros de lamina estañada de 2m/m x 00,1
Un lápiz especial para soldar y un liquido como flux + o –
Un soldador con regulador de temperatura y puntas de plata.
Las celdas que he soldado son de 12,5 x12,5cm .
Comprobé las células sueltas y me dan 0,56…0,57V. las ah. No se aprecian , tampoco en otras que tengo más grandes de 16x16cm estas dan 0,57…0,58v comprobado por dos aparatos que no sé, sí se llaman polímetros.
Las celdas vienen con dos tiritas blancas donde las puedo soldar, las partes superiores son los negativos y las inferiores los positivos.
Para soldarlas les paso el lápiz a la tirita blanca y con un bastoncillo y el líquido al alambre,
Suelda muy fácil se ve correr el estaño, el soldador muy limpio y temperatura exacta importante.
Bueno cuando las tengo todas soldadas la parte inferior las pego en el tablero con silicona de 120º dejando una separación de 5m/m , después sueldo los dos hilos inferiores a la parte superior hasta la 36. Sueldo dos hilos hacia fuera del tablero.
Pongo la lamina de silicona pegada por las horillas con un soplete de calor, con cuidado porque puedes derretir la silicona, después le pincho un tubito como de 5m/m por un extremo y lo acoplo a una espiradora en marcha y por el otro extremo con el soplete celda a celda le voy dando calor y va rechupado y se queda pegada.
Bueno este es mi proceso, por eso no puedo comprobar celda a celda como me pides porque están forradas pero en la salida sale 21, 22. 23v y 5y 6ah.
Pero como ya te dije en serie suma pero en paralelo no.
Puse 3 en serie y mu da casi 65v. 16a. pero no los puedo poner de esta forma porque me estropearían los cargadores por los voltios tan altos.
No puedo contestar sino cuando puedo, porque tengo un familiar en el hospital.
No se lo que te pasa, pero en serie te tiene que subir la tensión, como bien dices a 65 V pero se tiene que mantener constante la intensidad 5 Amp. y no los 16 que mencionas.
Y en paralelo, no tiene mas remedio que funcionarte bien, en este caso permaneciendo constante el voltaje 21V y subiendo la intensidad.
Mira bien lo que haces, es posible que te estes equivocando en alguna conexión.
Ok lo del familiar, lo siento
Hola Intruso, yo también ando por estos lares y me gustaría echarle un vistazo a tu trabajo y compartir algún conocimiento.
Ahora mismo estoy liado con un aerogenerador 1kW.
Hola magec. Perdona por no contestarte antes, pero tengo muchos problemas que no vienen al caso.
No sé en qué te puedo ayudar no soy ningún técnico, ni algo que se le parezca
Lo único que tengo tesón y manos, si es con respecto a los paneles, me funcionan bastante bien al principio es cabrearte porque no supe ni soldar pero ya solo tardo segundos en soldar cada lamina estañada en las celdas, lo que me falta es comprender mejor es la parte de electrónica, por más que pregunto, me contestan con las mejores intenciones pero o no me explico o no los comprendo, al final eres tu el que sacas las conclusiones porque y el proceso es muy sencillo.
Tú pregunta que te contestaré cuando pueda.
Hola Intruder(permíteme que te cambie el alias, Intruso me suena un poco mal).
Yo también estoy interesado en construir mis propios paneles a partir de células, sobre todo pensando en la opción de combinar un panel ACS con fotovoltaica, por eso estoy interesado en tu trabajo, en el que, tal vez, pueda aportate alguna ayuda. Yo me muevo entre LP y Valsequillo, aunque la isla no es tan grande(desde luego a la Aldea me lo tengo que pensar). Así que cuando quieras.
Siento que estes pasando por los problemas que comentas y espero que pronto se solucione todo favorablemente, que empeño no te falta.
Vaya estupendo hilo en el foro que me he perdido estos días!!
Todavía me acuerdo cuando yo me dedicaba también a hacer mis experimentos y chapucillas.
Intruso no sé si solucionará o no los problemas que tiene, pero lo que es aprender, seguro que sí y bastante, mucho más que en cualquier master.
Hasta siento envidia ajena!
Si te entiendo bien tienes problemas con el panel de 72 celdas. En el primer post has puesto que has puesto un diodo de 6 A. ¿Has probado si con este diodo esta todo en orden? Dirección tipo etc. Prueba lo sin. ¿Para que lo has puesto a los de 72 celdas y a los otros no? Ten cuidado con las sombras si no usas diodos bypass.
Y otro consejo. Comprueba las placas antes de meterlas en el horno. Siempre puede ocurrir que olvidas soldar una conexión o los contactos tienen un daño (los colectores de la celda) o simplemente una soldadura fría.
Mucha suerte
Hola, le contesto a todos gracias por el intento de ayuda.
Creo que no tengo ningún problema, he sacado mis propias conclusiones.
Todos los paneles dan una continuidad correcta, probados con el propio teste donde se prueba los diodos y tienen la continuidad hacia un solo sentido.
Por lógica mía, si en 25 celdas me X vto. Y X A. 36 celdas da 5,5 o 5,8 por lógica seguimos sumando celdas en serie sube vto. También los amperios he podido sumar cuatro paneles en serie sin carga y suma 87 vto. Y 23 A.
Que creo que pasa en paralelo, que refleja en el teste solo el que da más voltios, pero también el que da más amperios y todos los demás estarían dentro de estos pero no reflejan la suma.
Porque digo esto, porque si en los controladores que he quemado y he reparado yo mismo aunque no sea técnico.
Me atreví a conectarlo al controlador en serie y como el voltaje era muy alto lo chafé.
Si el controlador admite máximo 27vt. Y 20 A. dígame como puedo llegar 20 A. con un solo panel tendría un tamaño mínimo 3m con celdas de 30x30 para 21vt y 20 A. o pequeños paneles en paralelo.
Y el controlador de 50 A. que tampoco admite tantos voltios, admite dos en serie y sé que están bien los paneles porque uno a uno cargan todos y todos tienen un diodo de 6 A.
Agradezco todo tipo de información, si están construyendo algún panel y quiere intercambiar información. Estoy terminando un panel 122cm. X 122cm. Con 36 cell de 16x16cm. Y 36 cell de 10,5x10,5cm. En el mismo tablero con conectores independientes, pero no puedo decir lo que produce hasta el sábado o domingo ya explicaré materiales.
Si alguie sabe de silicona liquida que admita “rallos uva” por favor decirlo.
Por estos lares se mueve un canario que quería ponerse en contacto para ver trabajos.
Saludos y suelte para todos.
No te acabo de comprender muy bien, pero no se si tendrás algún lio entre serie y paralelo.
En serie + con - suman los voltajes, pero permanecen igual los amperios.
En paralelo + con + y - con - suman los amperios pero permanece igual los voltajes
Esto es así de simple y de elemental y perdona porque a lo mejor es que no te estoy entendiendo bien, me induce a error lo que comentas de que 4 paneles en serie suman el voltaje (correcto) pero no los amperios que deben permanecer igual, es decir 5,5 Amperios.
Por otro lado si tu enserias varias obleas unas de 5,5 Amp. junto con otras de 5,8 Amp, al final de la serie solo tendrás la intensidad (amperios) de la de menos valor, en este caso 5,5 Amp.
Creo que la dificultad en entendernos bien que tu manifiestas (post anterior) es que tenemos (tienes) un lio entre serie y paralelo ???
Conecta todos los positivos en un borne solo y todos los negativos en otro. Para mí eso es en paralelo y da 21v 5 A .
Y si pongo positivo con negativo +-+-+- compruebas el primero + y el ultimo – me da la suma de todos.
Traje una persona que es u radio aficionado que ha construido sus emisoras antenas y de mas y vio efectivamente estaba todo bien conectado pero nunca avía visto como trabajaba las cell.
Lo único que no entendía como podía pasar todo los voltios si tenían diodos de 6 A y sumaban. Pero si que los diodos se calentaban pero no los estropeaba.
Tu comentas.... conecto todos positivos en un borne y todos los negativos en otro borne, para mi eso es paraleleo y me da 21V y 5 A.
Esto que has dicho es completamente correcto. Luego dices... y si pongo positivo con negativo +-+-+-+- compruebas el primer + y el ultimo - y me da la suma de todos.
Pero te refiers a la suma de los voltajes 21+21+21+21 = 84 V. pero te tiene que dar el mismo amperaje (intensidad) de un solo panel, es decir 5 A. (eso no lo has comentado, dime si es así)
Por los diodos, pasa la corriente continua, pero solo en un sentido, lo que hace es impedir que vuela en el sentido contrario, para que por la noche el panel no descargue la batería.
Conchuo, la intensidad también sube comprobado en dos testes lo que son
Solo son de 10 A
Uno de ellos tiene tolerancia sigue subiendo hasta los 20 A salta y vuelve al 1.
Y el otro va subiendo hasta los 14 A y se pone en aviso con un pitido y desconecta.
Todo esto en serie.
Y lo de los diodos, si son de 6 A como deja pasar hasta el máximo A. que da el teste, lógico solo en una dirección
Pero creo que es correcto porque a medida que le incrementas células va incrementando el voltaje, pero también la intensidad.
Creo que el fin de semana podre tomar fotos al nuevo panel y pondré el teste para que lo vean si hay algún medio de enviarlas.
Yo esto de los foros y ordenadores no soy muy ducho
Mira intruso, yo ya soy algo viejo y debe ser por eso, que no te comprendo bien, ahora estoy pensando que lo que tu llamas "teste" en realidad son reguladores, reguladores de carga.
Una cosa es un "Tester" que es un aparato que sirve para medir voltajes, intensidad (amperios) etc... y otra cosa bien distinta son los reguladores de carga, que son aparatos que se encargan de regular la carga de las baterías y que se colocan entre el o los paneles y la batería y estos reguladores de carga a veces pueden incorporar un voltimetro, que mide voltios y un amperimetro, que mide la intensidad de paso de la corriente.
Te repito que me cuesta trabajo poder entenderte, entiendo que no te expresas con claridad y la distancia hace que a veces estemmos hablando idiomas distintos...
Yo no quiero ser pesado y repetir las cosas, me da la impresión que empiezas a estar harto, no tengo ningún problema en ayudarte si puedo, así que tu decides, si quieres damos por zanjado el asunto o si lo prefieres, seguimos con el tema, pero en este caso, te ruego que seas mas claro con tus explicaciones.
Hola canchuo, nada mas lejos de poder molestar a nadie y menos a una persona que me trata de ayudar, se perfectamente que tengo problemas para expresarme porque tengo dislexia y me dieron con el problema sobra los 35años, pero si se que es un teste, los reguladores de carga los inversores las baterías los conmutadores para que no me interfiera con la corriente de la casa y algunas cositas mas, como arreglar todos los aparatos electrónicos y mecánicos que concierne en mi trabajo, fabrico mis propios hornos con hilo de micrón , las cañas piro métricas, los micro turbinas y micro motores porque no me queda remidió que meterle mano para por ahorrar un durito y hobi . mi telefono del trabajo es 928250809 me llamo Leandro.
mail trabajo [email protected]
si quiere que te mande fotos decirmelo.
Saludos cordiales, Leandro.
Leandro, lamento mucho lo de tu dislexia y lamento también los comentarios que te he hecho, te voy a llamar por teléfono a ver si podemos aclarar algunas cosas.
Un cordial saludo!!
Quisiera saber si intruso pudo solucionar su problema???. con la conexion de sus paneles, quisiera saber, donde conseguiste el eva para la encapsulacion y que medida tiene la lamina en centimetros, y como hiciste para evitar las burbujas en la encapsulacion, y como se llama el material que usaste para la parte de atras ya que dacias que que es un tablero , no se si sera la misma chapa marina de la que me comentas.
Bueno el problema de que no te sumen las corrientes pueden ser de los diodos que estan puestos en sentido contrario.
Bueno espero que me ayudes y poder ayudarte. Gracias
Oscarb152 Hola,
Lo que concierne a los paneles te diré que están correctamente construidos y montado, carga las baterías y con el conversor estoy dando corriente a parte de la casa.
El problema es que he preguntado en el foro que porqué no refleja en el teste, la suma de la intensidad si da 5 A. si pongo tres en paralelo me sigue reflejando 5 A. 21v pero silos pongo en serie si suma los voltios 63 pero también la intensidad 15 A. con diodos y sin diodos, algunos compañeros que saben del tema no han podido explicarme.
Vamos al tema, he construido tres paneles nuevos un poquitín más caro pero más sencillo y no tienes problemas de burbujas ni tener que hacer vacio y tendrías que tener mucha mano para que te quedara perfecto y no sudara.
El panel que yo compro es chapa marina de 1cm. Pero la que está hecha con resina FENOLICA. Este material es muy duro y es indicado para la humedad y el castigo del sol, el material que le pongo sobre las células des pues de pegarlas y soldarla es de la misma empresa que EVA y viene en gel de 0,5 litro, en 1m2. Se queda 0,5m/m pero perfecto como un barniz de goma.
Si me llamas por telf. 928250809 en horas de trabajo te explico todo el proceso como pego las cell. Y el gel no se derrame por los bordes y demás.
Me llamo Leandro.
Si lee este comentario, el compañero CONCHUO, no tiene porque disculparse de nada, YO siempre agradecido por su ayuda y un saludo.
El number
Un cordial saludo !! Leandro
Sera que podrias manderme una foto de la forma como realizas la conexion de tus paneles y la medicion??, porque no es logico que en serie se sumen las corrientes, lo que se suman son los voltajes para mantener la potencia del sistema con mayor voltaje a igual corriente, y lo contrario con la conexion en paralelo, se mantiene el voltaje y se suman las corrientes para mantener la misma potencia en el sistema, pienso que debe ser alguna mala medicion si puedes mandame unas fotos.
Que tipo de celdas usas y cuanto cuestan?? y cuanto te cuesta comprar el 0.5 litros de eva si alcanza para un panel de 36 celdas??,quisiera contruir un panel tambien!!! es muy pesado el panel de resina fenolica?? y cuanto tiempo tarda en secar el gel de eva?? viene en dos componentes?? gracias por tus comentarios de antemano!!
El numero de telefono es de un celular o es un fijo?? mi nombre es oscar vivo en Colombia asi que necesitaria saber el indicativo de tu pais para poder comunicarme !!
Bueno feliz dia !!
Oscarb152 Un cordial saludo !! Leandro
Bueno feliz dia !!
Hola Oscar, no creo que valga la pena que me llames por telf. Porque estamos hablando
De Colombia a España.
El panel de madera te puede valer perfectamente, chapa marina de 1cm. O alguna que sea buena para la Humedad ambiental.
El gel de silicona es bastante caro, con los portes a España son 77$ usa.
Pero también he construido, la parte vista de las celdas con silicona convencional y no se han alterado lo mas mínimo. Pero tiene que ser silicona buena totalmente transparente que esté preparado para rallos UVA y que aguante temperaturas de 80º a 120º porque hay momentos
Del día que pueden llegar a 70º o más.
La silicona la extiendo, con una espátula ancha, pongo sobre las celdas un alambre de 6,7,8 dcm. Para que haga de vitola luego la quito y casi se une por si sola o le pasas el dedo con cuidado, esto queda bastante bien.
Las células las compro por eBay en USA. Y normalmente en Alemania.
En USA poli cristalino de 6x4 purgadas y si quieres buscarlas pon en google “cells solar aBay”
En Alemania 11x11, 14x14, y 16x16 cm. Mono cristalino y poli cristalino “solarzellen eBay”
No se exactamente que me preguntas con respecto a la foto si en como sueldo una con la otra, o los bornes finales.
A través del foro es complicado para mí,
Tengo este correo por si te interesa preguntar algo, ojo que no se mucho.
Saludos y suelte.
[email protected]
