Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 21 al 23 de 23
  1. #21
    intruso está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    canarias
    Predeterminado Respuesta: UNA MANITA NO IMPORTA AL CUELLO
    Oscarb152 Hola,
    Lo que concierne a los paneles te diré que están correctamente construidos y montado, carga las baterías y con el conversor estoy dando corriente a parte de la casa.
    El problema es que he preguntado en el foro que porqué no refleja en el teste, la suma de la intensidad si da 5 A. si pongo tres en paralelo me sigue reflejando 5 A. 21v pero silos pongo en serie si suma los voltios 63 pero también la intensidad 15 A. con diodos y sin diodos, algunos compañeros que saben del tema no han podido explicarme.
    Vamos al tema, he construido tres paneles nuevos un poquitín más caro pero más sencillo y no tienes problemas de burbujas ni tener que hacer vacio y tendrías que tener mucha mano para que te quedara perfecto y no sudara.
    El panel que yo compro es chapa marina de 1cm. Pero la que está hecha con resina FENOLICA. Este material es muy duro y es indicado para la humedad y el castigo del sol, el material que le pongo sobre las células des pues de pegarlas y soldarla es de la misma empresa que EVA y viene en gel de 0,5 litro, en 1m2. Se queda 0,5m/m pero perfecto como un barniz de goma.
    Si me llamas por telf. 928250809 en horas de trabajo te explico todo el proceso como pego las cell. Y el gel no se derrame por los bordes y demás.
    Me llamo Leandro.
    Si lee este comentario, el compañero CONCHUO, no tiene porque disculparse de nada, YO siempre agradecido por su ayuda y un saludo.
    El number
  2. #22
    Oscarb152 está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Colombia
    Un cordial saludo !! Leandro
    Sera que podrias manderme una foto de la forma como realizas la conexion de tus paneles y la medicion??, porque no es logico que en serie se sumen las corrientes, lo que se suman son los voltajes para mantener la potencia del sistema con mayor voltaje a igual corriente, y lo contrario con la conexion en paralelo, se mantiene el voltaje y se suman las corrientes para mantener la misma potencia en el sistema, pienso que debe ser alguna mala medicion si puedes mandame unas fotos.
    Que tipo de celdas usas y cuanto cuestan?? y cuanto te cuesta comprar el 0.5 litros de eva si alcanza para un panel de 36 celdas??,quisiera contruir un panel tambien!!! es muy pesado el panel de resina fenolica?? y cuanto tiempo tarda en secar el gel de eva?? viene en dos componentes?? gracias por tus comentarios de antemano!!
    El numero de telefono es de un celular o es un fijo?? mi nombre es oscar vivo en Colombia asi que necesitaria saber el indicativo de tu pais para poder comunicarme !!
    Bueno feliz dia !!
  3. #23
    may 2009
    canarias
    Cita Iniciado por Oscarb152 Ver mensaje
    Bueno feliz dia !!
    Hola Oscar, no creo que valga la pena que me llames por telf. Porque estamos hablando
    De Colombia a España.
    El panel de madera te puede valer perfectamente, chapa marina de 1cm. O alguna que sea buena para la Humedad ambiental.
    El gel de silicona es bastante caro, con los portes a España son 77$ usa.
    Pero también he construido, la parte vista de las celdas con silicona convencional y no se han alterado lo mas mínimo. Pero tiene que ser silicona buena totalmente transparente que esté preparado para rallos UVA y que aguante temperaturas de 80º a 120º porque hay momentos
    Del día que pueden llegar a 70º o más.
    La silicona la extiendo, con una espátula ancha, pongo sobre las celdas un alambre de 6,7,8 dcm. Para que haga de vitola luego la quito y casi se une por si sola o le pasas el dedo con cuidado, esto queda bastante bien.
    Las células las compro por eBay en USA. Y normalmente en Alemania.
    En USA poli cristalino de 6x4 purgadas y si quieres buscarlas pon en google “cells solar aBay”
    En Alemania 11x11, 14x14, y 16x16 cm. Mono cristalino y poli cristalino “solarzellen eBay”
    No se exactamente que me preguntas con respecto a la foto si en como sueldo una con la otra, o los bornes finales.
    A través del foro es complicado para mí,
    Tengo este correo por si te interesa preguntar algo, ojo que no se mucho.
    Saludos y suelte.
    estidental@hotmail.com
Temas similares
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 05/05/2019, 06:47
  2. El tamaño no importa en un inversor. (Impresionantes resultados)
    Por css_fran en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 16/04/2015, 20:07
  3. Instalacion termosolar para piscina, una manita??
    Por villasolar en el foro Solar térmica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 22/01/2008, 09:14
  4. Proyecto fin de curso, una manita porfa
    Por chai en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 28/11/2006, 21:16
  5. ?importa el rendimiento de la celula?
    Por Pumukyy en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 17/04/2006, 18:40
