Respuesta: pequeño invento
La web argentina esta caída,no puedo ver lo que dices.
El empezar para experimentos es genial y lo disfrutaras. Te explico un poco lo de una placa de 3w, 3 / 17voltios = 0.17 A ,para ir rellenando irá muy lento.
Olvídate de poner un inversor por pequeño que sea a esa batería, y muchos menos una luz incandescente de 60w. Como mucho trastea con unos LEDs.
cierto, la web esta caida, pero se puede ver en la cache de google, poniendo la direccion en el buscador ;)
No entiendo bien lo de 3w, 3 / 17voltios = 0.17 A ¿ese resultado de 0.17A para que es?
¿de cuanto tendria que ser el regulador?
lo de conectar una lampara incandenscente o aparato a 60w ¿porque es tan malo?
solo es para usarlo momentaneamente
...es malo, porque explotaria el invento
¿o la lamapara apenas duraria 5 minutos?
La batería es de ácido tipo AGM. Con este tamaño es mas para electrónica que otra cosa. Regulador para ese panel-batería tendrías que encontrarlo en algún almacén de electrónica o hacerte uno.
El añadir un inversor y una luz de 60w es como poner un chiguagua tirando de un trineo.
Con iluminación cc podrías poner un fluorescente de 8w y te ahorras el inversor.Y que conste que incluso esa pequeña luz es demasiado para la escala panel-batería.
Con un panel de 3 W. no necesitas regulador y la iluminación a leds como te dice Photón y de inversor a cc, ni te lo plantees.
Lo que tu tienes es un juguetito para cacharrear y nada mas
