placas conexión a red y mppt
Hola a todos,
He revisado los temas relacionados con los mppt (principalmente de CHONCHUO) pero sigo teniendo dudas.
Cómo se podrían conectar 5 paneles de características (o que variantes de conexionado se podrían hacer),
P= 230 w
Vmax=29,5 v
Imax=7,79 A
Voc= 36,9 v
Ioc= 8,28 v
Sé que la máxima Voc de los mpt es 150 v.
Gracias de antemano.
un saludo.
Respuesta: placas conexión a red y mppt
Hola Chon
La única forma sería los cinco en paralelo y batería de 12V.
Son placas impares...........
Hola de nuevo y gracias por responder.
Si os parece expongo unos puntos, para que comenteis, de tal manera que puedan servir para otra gente que tenga dudas parecidas;
1- Con placas de conexión a red no funcionan bien los reguladores convencionales se han de utilizar los MPPT (maximizadores)
2- Respecto a lo comentado por Animal.
El consumo va a ser de unos 1800 wh/d (medio-elevado) por lo que
convendría más los 24 v aunque veo que tu propuesta es buena.
3- Respecto a Photon, entiendo que normalmente conviene que las placas sean pares (5 era el máximo que podía colocar).
Pongamos que utilizamos 4 placas y un Xantrex xw-mppt60-150 (Vmax=140 v, Voc=150 v, Ioc=60 A)sería posible hacer:
- las 4 placas seriadas con Vmax=29,5x4=118 v < 140 v
Voc=36,9x4=147,6 v <150 v (MUY JUSTO?)
Ioc=8,28 A < 60 A
- Paralelo de 2 grupos de 2 en serie con Vmax=29,5x2=59 v < 140 v
Voc=36,9x2=73,8 v < 150 v
Ioc=2x8,28=16,56 A <60 A
4- En cuanto a abastecer nuestros consumos, en qué nos afecta el hecho de escoger unos modos de conexionado u otros?
De nuevo, gracias y un saludo.
Te veo puesto en el tema.
1 .Correcto
2 .Dos dos tenéis razón
3 .Olvídate de poner los cuatro en serie. Si calculas Voc con frío te saltas todos los margenes de seguridad. No te merece la pena ya que estos bichos guardan la tensión máxima y si hay problemas te acabas de excluir de la garantía.
Para un sistema de acumulación a 24v lo mejor es panelar en series a dos.Tendrás mejor eficiencia.
4 .En ninguno, alimentarás los consumo desde baterías. Estos mppt no suelen tener tomar para consumos directamente.
El XW puede ser buena opción,es como todo, me gustan mas los Outback.
hola chon
yo tego conectadas seis placas dos a dos en serie y paralelo, con un voc un poco superior al tuyo, pero nunca he visto superar el mppt los 110v.las placas tambien son de conexion a red.el santrex no se cual sera su voc maximo, pero te puedo decir que el antiguo outback no eran 150v(el mx 60), creo recordar que eran 120v. yo tengo el fm 80 y si llega a los 150v de voc. y hay estoy de acuerdo con photon, el outback va de lujo.
un saludo
Hola Javivi.
Disculpa, no tenía internet y no he podido escribir antes.
Gracias por el comenterio.
A ver si lo he entendido, tienes 3 grupos en paralelo de 2 placas en serie?
Porque no 2 grupos en paralelo de 3 placas en serie?
yo tengo un banco de baterias de 24 v, tu?
un saludo!
hola chon
si conectas las placas en serie, los voltajes se suman, las mias son de 48v, el voc no lo recuredo.si sumas las tres, se pasan del voc maximo del mppt.por eso dos a dos en serie y unirlas luego en paralelo.el voltaje ronda los 100/110v y no hay problema.
asi tambien ahorras en seccion de cable.
mis acumuladores son de 24v 12vasos de 950a.pero con el mppt puedes elegir el voltaje de baterias.12,24,36,48,60.todo depende del voltage del inversor.
un saludo.
Así a los bestia la tensión de los paneles teine que rondar el doble de las baterías ( pelín mas )para acercarse al maximo de eficiencia en la conversión.
