Respuesta: Instalación pequeña
No me queda claro lo que estaba antes y lo que vais a poner, pero me lanzo.
El regulador irá en función del panel que pongáis en amperios mas un margen de seguridad. Y te recomiendo que este también entre el panel y el acumulador.
Sobre el inversor decirte que si los consumos son en cc ,mas bien sobra.
La instalación que había antes era panel-batería-regulador-consumo.
El inversor entendemos que sobra, xo el cliente no sabe para qué lo tenían pero sí sabe que lo tenían y quieren tenerlo ahora también, aunque no haga falta.
Empecemos por las placas.
Por ejemplo Atersa 170W, de 35.8 V i 4.75 A, esto lo conecto a las baterías de 12 V en serie, en total 24 V y de ahí voy al regulador. Las baterías tienen las siguientes características: 12V 3OPzS 150LA DIN 40 737 T3 C10h: 154Ah C100h: 215Ah . El regulador por ejemplo uno de 20W y de ahí al consumo. En cuanto al consumo máximo 15 W, por eso elegir uno de 20W, por si acaso, tampoco sé si en el mercado hay de 17W, cosa q entiendo podría ser suficiente.
Cómo lo ves Photon??
merci
Yo lo pondría así.
Panel de 24v - regulador - baterías. Todo funcionando a 24 voltios obviamente.Los consumos también pasarían por el regulador y tanto para la carga como para la descarga la acumulación estaría protegida.
El tamaño del regulador sería de un mínimo de 6,25 A ,comercialmente uno de 8A o 10A con control LVD.
Desde luego panel directo a batería no.
