Duda Conceptual de Potencia
Amigos, clarenme una pequeña duda por favor:
Si tengo un panel de 100Wp, y le calculo su rendimiento mediante la expresión:
n= P / (G*A)
Donde n es el rendimiento, G es la irradiancia de prueba (1000W/m2) y A es el area del módulo.
Por ende si mi panel de 100 W tiene un rendimiento del 15%, quiere decir que la potencia real que me podrá entregar bajo esas condiciones de radiación son 15W?
Aclarenme la duda por favor, ya que veo que mucha gente utiliza el dato directo, es decir un panel de 80W produce 80W...
Muchas gracias por su tiempo!!!
Saludos!!!
Respuesta: Duda Conceptual de Potencia
No se pases hombre.
Empieza por el 15% de 1000w y no de 100. Y asegúrate del porcentaje del módulo no de las células.
Otra cosa son esos 80 watios...............en una HSP no en una hora de reloj.
Gracias Photon.
Osea que un módulo que por celula tiene un 15% de rendimiento, y tiene 36 células.. ¿cual será el rendimiento del módulo?
Siempre será menor ,ya que en el área del módulo va incluido trozos en blanco sin célula.Y cada módulo no tiene que tener la misma relación.
Hola Juampy
Si conoces la potencia del panel y sus medidas, podras calcular el rendimiento del panel por metro cuadrado.
El porcentaje va referido a lo que seria capaz de ofrecer un metro cuadrado de panel con una radiacion ofrecida por el Sol de 1000W/m2. Por ejemplo, decir que un panel tiene un rendimiento del 15%, quiere decir que un m2 de ese panel nos ofreceria un 15% de los 1000W/m2 de radiacion, es decir 150W por m2 de panel.
Muchas gracias, me quedó super claro...
agradezco de verdad la preocupación. Saludos!!!
Amigos:
Otra pequeña consultita referente a los mismo... Ojalá puedan ayudarme;
en un libro encontré esta expresión:
Pp*npanel*HPS=Ed
donde:
Pp: Potencia Pico del Generador en condiciones estandar de medida.
np: Rendimiento medio del panel fotovoltaico.
HPS: Horas pico solar.
Ed: energía media consumida.
Yo supongo que la formula está correscta, jejeje, despues de todo el libro viene de España y ahí si que saben de esto..jeje (por lo demás me costo carísimo... :( )
Pues bien, mi duda va sobre lo siguiente:
El dato np de donde lo saco???
Saludos, espero me puedan ayudar!
Normalmente es un dato que está en la ficha/catalogo del módulo. En algunos viene y en otros no.
Muchas gracias Photon, pero... Y que hago con los que no traen el dato?
No existe alguna forma de obtenerlo?
saludos!
Claro, el area total ya implica el dato final de eficiencia.
EN el link de santa ya te ponía algo y en mas de uno de sus mensajes trata el tema ,tendrás que buscar.........:D
mi estimado fotón, puedo decir entonces que el factor de forma (FF) me da un rendimiento del módulo verdad?
ya que el este factor se define como el cociente entre la potencia máxima que la célula solar puede dar a la carga y la potencia teórica máxima definida por el punto (Isc, Voc)
Amigos está bien esto?
Por ejemplo, en el modelo MP-155WP, el rendimiento del módulo es del 13% verdad?, o del 76% como lo dice el factor de forma?. ¿que dato se usa?
Aqui esta la ficha técnica:
http://www.maxsolar.cn/pdfUpload/20081015154324156.pdf
Lo otro, en ese mismo modelo, que funciona a V max 34.08 V y una Voc de 43.01 V, a que voltaje fuciona el sistema? será a 36V??? Como se puede saber eso?
o 24 V?
Saludos, muchas gracias!!!
Usa el del 13% , la tensión nominal del sistema en el otro caso es la de 34,08% que se podría generalizar llamándolo de 36 .
