Resultados 1 al 13 de 13
    Oscarb152 está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Colombia
    Predeterminado Conexion de panel de 33 celdas con uno de 36 celdas??
    Cordial saludo a todos!!
    Tengo dos panels de 33 celdas de 30w, quisiera aumentar la corriente de mi sistema con otro panel de 36 celdas 53w , Todos son para cargar baterias a 12v , es posible realizar esta conexion o tendre problemas a futuro?? gracias por sus respuestas!!
    Predeterminado Respuesta: Conexion de panel de 33 celdas con uno de 36 celdas??
    Pon los datos completos de ambos modelos por favor.
    dic 2008
    Colombia
    Si, claro el de 36 celdas es siemens :
    Vco= 20.2V
    Icc= 3.5 Amp
    Vmp= 17V
    Imp= 3.05 Amp
    El panel de 33 celdas no veo la marca del panel, pero me da apleno sol y en carga:
    Vco= 18 V
    Icc= 2.19 amp
    Vmp= 15v
    Imp= 1.7 amp
    No se si necesitas algun otro dato, pienso colocarlos en paralelo, para cargar la bateria de 75ah, gracias!!
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Los paneles que tienen 33 células, deben de ser bastante antiguos y son paneles autorregulables, los debes conectar directamente a la batería sin pasar por el regulador de carga, el problema de estos paneles es que en pleno verano, no te van a completar la carga de la batería.
    El panel de 36 células es un panel normal y de muy buena marca, ese lo debes conectar a la batería, pero a través de un regulador de carga.
    Conchuo
    dic 2008
    Colombia
    Gracias por tu respuesta!!
    Otra pregunta podria conectar el sistema con todos los paneles a la bateria , el panel de 50w con regulador y a la misma bateria los dos paneles sin regulador??
    Gracias por la respuesta!!
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Por supuesto
    Conchuo
    Oscar ,¿que tal una fotillo de esos paneles en el hilo de fotografias ?
    dic 2008
    Colombia
    Gracias por las respuestas!!
    Si claro voy a colocar unas fotos de estos paneles para que los conozcan!!Feliz dia!!
    dic 2008
    Colombia
    Hola a todos conecte el panel de 33 celdas a la bateria directamente apleno sol el panel arroja 18V, y lo conecto a la bateria y esta queda en 15.5 V , sera malo para la bateria recibir tanto voltaje??? sin regularlo??? gracias por sus respuestas.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Es correcto, no pasará de ahí, los paneles de 33 celulas se denominaban (porque ya no se fabrican) autorregulables y estaban pensados para paises fríos, donde aún cargan mas, precisamente fué en paises cálidos dinde fracasó, ten en cuenta que en pleno verano no te va a llegar a completar la carga de la batería ya que el calor hace bajar la tensión.
    Pero creo recordar que lo ibas a poner a trabajar junto a otro de 36 células y su regulador y en este caso no tendrás problemas.
    Conchuo
    dic 2008
    Colombia
    gracias por tu respuesta!! conchuo
    Quisiera saber que pasaria si conectara ambos paneles en paralelo y todo esto al regulador??, ya que necesitaria cable del panel de 36celdas al regulador y cable del de 33 celdas a la bateria el doble de cable, o necesariamente tengo que hacerlo asi, como tu me dices directamente el de 33 a la bateria, gracias por tu respuesta.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cuando se conectan dos paneles en serie y no son exactamente iguales, metemos la pata porque el de mas potencia se adapta y genera la misma potencia que el de menor potencia.
    Sin embargo cuando se conectan en paralelo dos paneles diferentes, en teoría no debería pasar nada, ya que se suman las potencias de cada uno.
    pero en tucaso hay también diferencias de tensión y la cosa puede cambair en tu contra, mi consejo es, conecta el de 33 células directamente a la batería y el de 36 células con otro cable, también a la batería pero pasando a través de un regulador.
    Al final los dos paneles estan conectados en paralelo en la propia batería, pero cada uno tiene su propia regulación, uno porque es autorregulable y el otro por su regulador incorporado.
    Al fin y al cabo, tampoco cuesta tanto unos metros de cable y dormirás mas tranquilo.
    Conchuo
    dic 2008
    Colombia
    Gracias por tu respuesta conchuo hare lo que me dices y te cuento como me fue .
    muy valiosa tu ayuda!!
    Feliz dia!!
