AYUDA: Diodos (normales no LED) y paneles solares
Buenas,
tengo una duda.
Si no se usa un regulador, hay que colocar un diodo en el positivo de la batería para que no pueda retornar carga al panel solar ¿Verdad?
Si se usa un regulador para una sola placa no hace falta diodo ?cierto?
Pero si usamos un regulador para varias placas de 12V, conectadas para dar 12 voltios las dos juntas, a un sólo regulador, ¿tengo que poner diodo?¿cómo y dónde?
Respuesta: AYUDA: Diodos (normales no LED) y paneles solares
Hola DaviD_H,
El diodo solo es conductor en un sentido, en el otro la resistencia es despreciable. Se ponen en un cajetin cerca del panel, muchos paneles ya los llevan de serie, asegurate. Aunque tenga regulador tienes que poner los diodos.
Para ponerlos mira la polaridad y ya esta.
Y los conecto antes del regulador o después?
Antes, hay paneles que ya los llevan, es decir, a la salida del panel.
Todos los paneles que yo sepa, llevan el diodo incorporado y por lo tanto no tienes que instalar ningún diodo extra,
En caso de tener que usarles, ¿qué diodos recomendaís para usarles (1N4007 u otros)?
GRACIAS
Un diodo que te aguante la intensidad máxima que pueda pasar, ten en cuenta para ellio la intensidad de cortocircuito de cada panel.
Pero insisto en que los paneles ya traen su diodo incorporado
