Seccion de los cables de la instalacion fotovoltaica
Estoy haciendo los calculos de las secciones de los cables de una instalacion fotovoltaica aislada.mi pregunta es la siguiente:
A la hora de elegir la sección del cable enterrado de cobre con aislamiento XLPE, se puede utilizar la norma UNE 20460-5-523, temperatura en el terreno de 25 ºC, o hay que utilizar la ITC correspondiente.
¿o se pueden utilizar las 2 indistintamente?
Respuesta: Seccion de los cables de la instalacion fotovoltaica
Tienes que emplear la ITC correspondiente del Reglamento de Baja Tensión de 2002.
No creo que sus resultados difieran mucho entre ellos. De hecho nunca he aplicado eso es aisladas.
Es que ya hice los calculos con la norma UNE 20460-5-523.
Que diferencia hay entre las normas UNE y las ITC correspondientes.
si me fijo en la tabla la norma UNE empieza en 4 mm2 mientras que la ITC empieza en 6 mm2.
