Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 35 de 35
  1. #26
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: Ecualización a 15v máximo ???
    Si te refieres al led verde el regulador, ya te he explicado que actua como un voltimetro, un solo parpadeo es batería descargada.
    Lo que pasa es que durante el día como los paneles estan vargando a mayor voltaje que el nominal de la nbatería y el led te indica un valor erroneo, cuando el Sol se va a dormir, es cuando te indica el verdadero valor de voltaje de la batería.
    Esto es así y el valor de lectura erroneo te lo daría cualquier tipo de voltimetro que colocaras, ya que como te digo para que la energía procedente del panel pueda "entrar" en la batería necesariamente tiene que haber una diferencia de potencial en sus bornes (en este caso diferencia de voltaje, mayor voltaje)
    Conchuo
  2. #27
    celedonio está desconectado Forero
    oct 2008
    baleares
    una mas yo tengo placas-regulador-baterias que regulacion pongo bulk,float o l.v.r, l.v.d, si puede dame el balor correcto para poner en los potenciometros.
  3. #28
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Para Tarazona y Photon
    Precisamente instalé un regulador Solener RSD el mismo día que hice el comentario, y en el mismo regulador ponía RSD y entre paréntesis (DSD), por lo que creí que se trataba del mismo.
    Creo que el que tienes puede ser el RSL ó también llamado DSS. Menudo lío de nombres.
    tarazona2005 está desconectado Forero
    Por Zaragoza
    Yo tengo un Solener DSD 30. De los que llevan display marcando la versión del soft, temperatura max y min, carga actual ,consumo actual etc......
    El RSD es totalmente igual, pero sin display digital. ( también tiene un poco menos de altura )
    Estos tienen 5 leds, el dss sólo 4. Supongo que sola cambiará la carcasa. ¿?
    Salu2
  5. #30
    Yo tengo delante de mi el librito del DSD, válido para la versión 10A y 30A.
    Reguladores modelo DSS y DSD
    ...........aunque no era este exactamente, vaya chocho de versiones.............
  6. #31
    Por Zaragoza
    Yo tengo exactamente el del display ( DSD ).
    En el manual me viene con valores máximos de igualación a 15, ( y realmente corta a 15, como en el manual del "RSL") en cambio en el manual que has enlazado pone que las RSD ( supongo que DSD )tienen igualacion en hoppecke a 15.25.
    No sé pero estos llevan buen lio con el dsd,dsl,rsl.....
    Intentaré soltarlo y configurarle los jumpers como hoppecke para ver si sube un poco más, ( si las tripas del cacharro son de RSL, claro ...)
    Salu2
  7. #32
    Ya tienes las Rolls?
  8. #33
    Por Zaragoza
    No, aún no las he comprado. Estoy haciendo una caseta.
    En la caseta que tengo de madera, cuando casca el sol, aun con ventanas abiertas se pone a más de 30 grados y no me hace ninguna gracia comprar baterías nuevas y empezar a maltratarlas.
    Salu2
  9. #34
    O aislamiento o un pequeño ventilador fv que coja aire de la parte norte cerca del suelo.
    Esos 10º de diferencia acortan algo de vida seguro.
  10. #35
    Por Zaragoza
    No sé. Si veo que se me alarga la obra, pensaré en algo como me has dicho.....
    Para este verano quiero tenerlas porque estarán por allí los crios y le darán caña al los vatios con la tele y las luces......
    Salu2
