AVERIA SIERRA NORTE SEVILLA
Hola, soy nuevo en el foro y quiero empezar por saludaros a TODOS.
Me he registrado porque no encuentro un electricista que me arregle una instalacion fotovoltaica aislada en la Sierra Norte de Sevilla.
He contactado con dos electricistas convencionales (del pueblo) y querían empezar a desmontar todo y, la verdad, no estaban muy orientados.
El caso es que una yegua rompió un cable que no debía de estar donde estaba y hubo un corto. Yo no estaba en el campo en ese momento. El caso es que llegué y rearme el inversor (TRACE 1524) y no arranca la instalación. Suena un ruido sordo, como si no arrancara el ventilador. Las baterías, según el cargador, tienen carga.
En fin, que no me atrevo a meterle mano y me gustaría que alguien que sepa se ponga en contacto conmigo para ver qué le pasa al equipo.
Espero vuestra ayuda. Gracias y lo dicho, un saludo a todos.
Respuesta: AVERIA SIERRA NORTE SEVILLA
Hola, creo que deberías explicarte mejor, porque dices que una yegua te rompió un cable, pero que cable, de donde a donde iba y no creo que este sea el motivo para que se haya estropeado tu inversor.
Tratando de deducir si el cable era el de salida de 220 V. y hubo un corto es posible que el Trace se haya desconectado por cortocircuito, lo que debes de hacer es desconectar un cable de los que van a la batería, si tiene fusible (debería) desconecta el fusible, espera un par de minutos y vuelve a conectar, con el fin de hacer un reseteo, no te asustes si al conectarlo salta una chispa, es normal, conectalo y es posible que te funcione.
Gracias Conchuo, intentaré hacer lo que me dices. Perdona pero para mí todos lo cables son iguales. En realidad es un cable de 220v que iba a un enchufe lejano al inversor. De hecho, existía diferencial, que no he encontrado desactivado.
Alguien tiene idea de dónde está el fusible del TRACE 1524?
No busques el fusible en el Trace, que no lo vas a encontrar, el fusible debe estar en la linea de alimentación que sale de la batería al convertidor, posiblemente en el positivo y es un cable gordo.
Si lo tiene instalado es el que tienes que quitar y despues de un par de minutos volverlo a conectar, recuerda que ese inversor tiene a la izquierda un pequeño pulsador que es el de encendido, OJO pero es un pulsador no un interruptor, así que no trates de de que haga clic porque es muy delicado y se rompe con facilidad, tienes que pulsarlo con suavidad.
Respuesta: MI INSTALACION
Pues mucho habla.
Es cierto que los equipos americanos usan una frecuencia de 60Hz y 120voltios ac ,pero evidentemente los que traen a europa son la versión exportación de 50Hz para 220vac ,precisamente ha tenido que decirlo de Xantrex ,que es muy buena aunque personalmente no me guste demasiado ,en especial los reguladores. El problema con todo lo que se compra en dolares es que te supeditas al mercado de divisas.
Lo ideal sería dimensionar la instalación para no tener nunca la necesidad de arrancar un grupo, pero una premisa de las baterías es recargarlas lo antes posible y llegado el momento ,si hace falta peor es esperar a que las carguen los paneles.
No te desanimes ,aunque lo tengas montado al estilo pancho villa, el caso es mejorar y acabar conociendo mejor que nadie tu instalación.Ademas si fuese por la yegua quien sabe lo que te hubiera durado el tema.
Voy a fundir los temas que te conciernen ,creo que quedará mejor.
Pues gracias por tu respuesta y por tu interés, Photon, me da mucho ánimo.
Alguien sabe si los generadores electricos arrancan y se paran (con el mecanismo que haga falta) de forma adecuada para que no se estropeen las baterías.
Supongo que te refieres al cargador ,en tu caso dentro del inversor. Se puede modificar las tensiones para que se optimicen las etapas de carga.
La parte inversor debe desconectar cuando se alcance un punto de batería baja. Si los consumos son en cc se encargaría el regulador. Es obvio que cosas enchufadas directamente a la acumulación están sin control...........
