paneles en serie o paralelo??: problema con la seccion
Tengo un problemilla con una instalación de aislada, como vereis, mis conocimientos no son muy grandes...
El tema es que me han dado la lista de componentes. Son 4 paneles son de 130W regulador de carga de 40A, bateria estacionaria 6OPzS C100:630, inversor 1500/12V.
Estoy leyendo un libro donde explica el proceso paso a paso y bastante bien. Mi duda está en saber cómo calcular los paneles que puedo poner en serie. Yo pensaba que podria poner los 4 paneles en serie, y evitar poner en paralelo. Segun dicen hay que dividir la tensión del sistema / la tensión del modulo. La bateria es de 12V y tb el inversor. En el ejemplo que estoy viendo, dividen 48V(que es la tension de su instalacion) / 12 !! por que 12? en la hoja de espeficicaciones del modulo no pone ni que Voc ni Vmpp sea 12, sino 21,3 Voc y 17,2 Vmpp.
Si yo sigo el mismo procedimiento, 12/12 = 1!! y solo puedo poner un modulo por serie!!?? y tengo que poner los 4 en paralelo!!??
La problematica del asunto es que me salen unas secciones para el cableado enormes!!!! de mas de 80mm2 y aparte, el regulador de carga solo admite hasta 33,6.
Alguien me podria echar un cable? :?
Muchisimas gracias!
