instalacion en vivienda nueva
buenas escribo este post para saber un poco si esta intalacion seria mas o menos viable y para que me deis alguna qeu otra recomendacion. yo la verdad que no entiendo mucho del tema pero creo que alimentar todo esto solamente con paneles es una burrada por eso estoy aqui.
a ver en principio la vivienda tendria unos 50 puntos de luz con bombillas de bajo consumo, vitroceramica, horno, lavadora, lavavajillas, nevera, ordenador, motor de depuradora (unos 2cv), suelo radiante electrico unos 100w el metro cuadrado calculo yo que unos 70 metros cuadrados seran los que lo lleven, un pequeño grupo de presion de unos 1500w, cafetera, microondas, persianas electricas, algun equipo de musica,2 aires acondicionados, una bomba de calor para piscina, termo electrico, y supongo que abra que añadirle lo tipico que hay en cada vivenda y puede que se me olvide algo.
pero lo dicho anteriormente creo qeu alimentar todo esto solo con paneles es una burrada aunque ustedes sois los expertos, tambien creo que existe la posibilidad con un aparato que si las baterias se agotan o llegan a un minimo me conmuta y se alimenta a traves de la red electrica.
Respuesta: instalacion en vivienda nueva
:icon_surprised::icon_surprised::icon_surprised::i con_surprised:
la energia que necesitas para esa vivienda probablemente de para alimentar 10 o 15 viviendas normales, mas que fotovoltaica, ve preguntando por ahi si se vende alguna central nuclear baratilla de segunda mano.
no si ya me imaginaba yo aunque no entienda mucho del tema un poco de logica si que tengo, entonces que se me recomendaria alimentar de una de vivienda con paneles fotovoltaicos, el que seria normal y el que no seria normal o recomendable
acabo antes numerando lo q dejaria:
bombillas bajo consumo, nevera, lavadora, ordenador, grupo de presion, equipo de musica, tv y alguna cosa pequeña.
el termo electrico, el horno, la placa a gas.
lo demas sobra, si para ti es imprescindible... saca talonario
Si es el caso de que están conectados y se piensan hacer una aislada, quitales la idea de la cabeza.
ok, y suponiendo que yo haga una instalacion tirando por lo alto pero sin pasarnos de cuantos kwh estariamos hablando que tendria dicha instalacion, pregunto mas que nada para saber que seria una cosa norml o casi normal.
Para eso mejor tu que nadie.
potencia x tiempo = Kwh y te va salir una burrada tipo 15 o 20 Kwh o mas............
otra pequeña duda si el alumbrado fuese todo a 12v en vez de 230v el consumo de cada punto de luz es menor o no tiene nada que ver, digo esto porque no se cuanto consumen las bombillas de 12v.
la diferencia en consumo de 12 a 220 es muy pequeña, solamente las perdidas del inversor y estas bienen definidas por el rendimiento del mismo, es decir cuanto mejor sea el inversor menos perdidas. de cualquier manera es poco. compensa obviamente pagar un poco mas por el inversor que poner cables mas gruesos, de mas sección, por ir a 12 v.
otra pequeña duda al hora de crear el cuadro electrico iria separado lo que es digamos la parte que esta alimentada por la red de la fotovoltaica o se puede montar dentro del mismo cuadro diferenciando cada cosa
Lo ideal sería hacer un mismo cuadro con dos acometidas diferentes, pero instalando al mismo tiempo un conmutador de forma que puedas alimentar con electricidad convencional la parte de fotovoltaica en el caso que esta falle por ausencia de Sol o por avería.
aaa claro creo que por el principio preguntaba sobre ese aparato qeu me comentaron ase tiempo que sino recuerdo mal automaticamente detecta que las baterias estan bajas y cambian a la alimentacion de red .
Existe en el mercado el aparato que tu mencionas, creo que lo tiene la firma Morningstar y posiblemente alguna mas.
Algunos inversores de cc/ac tienen un relé libre de potencial comandado por un voltimetro, que detecta cuando las baterías han llegado a un bajo nivel de carga y activan el relé para arrancar un grupo electrógeno, que también desactivan cuando las baterías han alcanzado un nivel optimo de carga.
Estos valores de arranque y parada son programables a gusto del usuario o instalador
y en el caso de yo colocar tambien un pequeño aerogenerador como lo añadiria a la instalacion de paneles, lo conectaria a la misma entrada del regulador que los paneles o no??
Depende si el regulador es hibrido (no suelen ser) el aerogenerador generalmente trae su propio regulador, el cual habrá que conectarlo a las baterias, previa instalación de un diodo de paso en la rama menos potente, o mejor un diodo de paso en cada rama, uno en la fotovoltaica y otro en la eólica ¿no?
Hay reguladores de aerogenerdadores hibridos, es decir, se conectan a dicho regulador las placas fotovoltaicas, solo que no suele aceptar mucha potencia en campo fotovoltaico.
Hay aerogeneradores de muchos tipos, pero la mayoría de ellos trabajan de forma diferente a los paneles fotovoltaicos, por lo que no les valen el mismo regulador.
Los paneles fotovoltaicos funcionanen corriente continua, mientras que los aerogeneradores, la mayoría funcionan con corriente alterna de mayor voltaje para evitar las caidas de tensión y luego necesitan transformar y rectificar esa corriente.
Hay algún fabricante que construye esos reguladores hibridos que te comenta Gran Drago, pero que a mi particularmente no me gustan, mi consejo es, aerogenerador con su regulador especifico que te vende el fabricante a batería y paneles con un regulador para fotovoltaica a la misma batería y por supuesto sin añadir diodos que lo que hacen es consumir energía extra, los reguladores ya incorporan esos diodos para que la corriente no circule hacia atrás.
