INSTALACION FOTOVOLTAICA AISLADA A RED
HOLA A TODOS!!!! EL MOTIVO DE MI INTERVENCION EN ESTE FORA ES A PRIORI LA NECESIDAD QE TENGO DE PONER EN MARCHA UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA QUE INICIÓ MI PADRE EN SU CASA RURAL Y QUE A MI ME GUSTRIA TERMNAR......ASÍ QUE OS DESCRIBO EL MATERIAL QUE DISPONGO Y LAS NECESIDADES QUE TENGO....PARA VER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR;
TENGO 6 PLACAS CHINAS RELATIVAMENTE NO MUY VIEJAS CUYAS CARACTERISTICAS SON:
120 w. DE POTENCIA NONMINAL.
21,5 Voc
7,45 A.
16,9 V. IMAGINAO EN CARGA.
7,10 A. SUPOS EN CARGA TB.
UN INVERSOR DE POTENCIA NOMINAL DE 1,1 KW. Y CREO QUE CON UN RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA DESDE 24 V...
DOS BATERIAS DE CAMIÓN DE 12 V. CADA UNA Y 135 Ah, Nen 210 A. DIN 490 A.
1º ¿QUE REGULADOR NECESITO PARA EL ACOPLAMIENTO CON ESTAS Y EN SU CASO DONDE PUEDO ADQUIRIR UNO...A BUEN PRECIO Y/O DE SEGUNDA ,MANO...?
2º SI LA POTENCIA QUE DEMANDA MI SISTEMA ES DE UNA BOMBA PRINCIPALMENTE QUE ELEVA AGUA A 50 MTS Y ES DE UN CAVALLO DE POTENCIA ¿ESTAS BATERIAS TENDRÍN AUTONOMIA SUFICIENTE? Y EN CASO CONTRARIO ¿PODRIA ACOPLAR OTRAS A ESTAS?
3º LA CONFIGURACIÓN DEL MONTAJE LA TENGO MAS O MENOS CLARA....PERO LO 1º QUE HE DE COMPROBAR ES SI LAS PLACAS NO ESTÍN DEFECTUOSAS, COMPROBANDO CON EL POLÍMETRO SI POSEEN LA TENSIÓN DE VACIO QUE INDICA EL FABRICANTE,NO??
NADA MAS FORISTAS UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS...ESPERO QUE SEPAIS CONTESTARME A STAS CUENTIONES PUES CREO QUE EL NIVEL TÉCNICO DEL FORO ES MUY ALTO...GRACIAS...
Respuesta: INSTALACION FOTOVOLTAICA AISLADA A RED
