Que me recomendais para 6 paneles de 175w 24v poner con un Mppt OutbackFM60, poner 2-2-2- en serie y luego estos en paralelo o 3-3 en serie y luego paralelo, que creis que es mas eficiente a el acumulador es a 48v.
Saludos a todos. Y thanks.
Que panel quieres poner?
Buenas Fhoton.
Los paneles que tengo pensado poner son MODULO PHOTOWAT T MONOCRISTALINO 175WP PWM-1650-175-MC, que son los mismo que tengo en la instalación actualmente tengo 4 y vamos ampliar 2 mas. Por otro lado la bateria tenemos 12 vasos 4 opzs490 de 735ahc100, y queremos tambien duplicarla por 12 vasos mas y aqui tambien queria hacerte una pregunta que seria mejor ya que el inversor tambien lo cambiamos por uno de 1500 que tenemos actual a 3000w y sera cargador. Que me aconsejas poner las baterias en paralelo y trabajar a 24V o poner las baterias en serie y trabajar a 48 V.
Ahora mismo no doy con la ficha de ese módulo,¿es este? http://www.photowatt.com/fileadmin/p...ice_0_BDef.pdf
Tampoco se donde estas para ver tu limitación de temperatura mínima histórica que pueda afectar al voc( de máxima tu outback tiene 150 voc pero a los 145 v va a cortar......y hasta que baje).La gracia está en tener unos paneles que no alcancen tensión peligrosas con mucho frío pero que se comporten bien bajo calor de manera que la tensión no caiga por debajo de un nivel de no-carga de acumulación.Esto puede ser limitante para tensiones operativas altas y acumulación a 48v..........
Otro punto , esas baterías que tiempo tienen ( y que desgaste de ciclos han tenido ), cuanto mas chungas estén MAS van a joder a las nuevas ,las pongas como las pongas.
Respuesta facil para tu caso me temo que no hay,tocas demasidas cosas.
Los paneles instalados son estos en concreto
http://www.per-energie.fr/app/45,pwm.pdf
Minima historica supongo que x grados bajo cero pero si es normal temperaturas en invierno por debajo de 0.
Las baterias llevan Instaladas un año durante este año han estado funcinando todos los dias sobre 3 horas diarias con iluminarias.
Su Voc es de 44,6v y si hace fresquito por tu zona se podría poner en los 50v. Por mi eliminamos la opción de seriar 3 de ellos.
Como odio este tipo de dudas ,la verdad es que no hay manera buena de mezclar baterías de diferente edad.
De cara al mppt quiza sería lo mejor series de 2 paneles y baterías 24v ,aunque esto implique el paralelar bancos completos.
Voy a pensar un rato mas todo esto, mientras tanto YO NO HE DICHO NADA :D
Menos aun me gusta a mi ja,ja pero este el tema de nunca acabar que lo barato al final sale caro y el que no me fio de la FV y cuando veo que eso funciona quiero mas y entonces nos acordamos de que teniamos que haber esperado y invertir mas,.... pero bueno. Que te voy a contar que no sepas...
Saludos y seguire pensando en darle la mejor solucion aun mezclando baterias las pondre una y una que es lo que me ha recomendado el fabricante y pensar si 48 en serie o 24 en paralelo.
De nuevo saludos y gracias por todo....
No se si eres instalador, pero hay unos cacharrines mas para náutica que para otra cosa y que normalmente cargan de un alternador.
Estos separadores de batería podrían ser una solución, habría que mirar con algún fabricante por si son adaptables a tu caso.
Si función es de priorizar un acumulador para que siempre tenga carga ( arranque ) y la de consumos generales como batería esclava. En barcos tiene su sentido ,que te quedes a oscuras vale, pero que no puedas arrancar el motor es una putada mas gorda.....;)
Gracias Photon, voy a mirar a ver si encuentro información de estos cacharros que comentas que se utilizan en nautica y si los podemos adaptar al tema, las baterias de todas formas solo llevan un año funcionando con luminarias y no se le ha dado mucho tute... pero estoy todalmente deacuerdo contigo mezclar acumuladores es un leche...; una cosilla que te voy a comentar sobre el mppt... va a ser dificil encontrar las mismas placas que tiene puesta la instalación de echo photowatt ya no las fabrica eran mono el modelo que te comente arriba ya que al final pondremos series de 2 para salir a 48v, ¿podria utilizar otro modelo de placa en la instalación?
Saludos photon y thanks... por todo...
Busca algo que tenga las tensiones lo mas parecido posible.............
Cagonlaleche que te he respondido en otro hilo.........:icon_biggrin:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...html#post83516
