Respuesta: inversor atersa
Ahhhhhhhhh pero para que lo quieres..........?
hola denuevo photon
no coincidimos nunca en el horario, jjjj
las placas ya las conoces, el regulador como la seda, he tenido dias de hasta 4,5 kw de consumo sin problema, con dos neveras tirando a diario,
y ese dia en cuestion con una pistola decapadora de 1500w 2 a 3 hora de uso taladro,radial,tv,luces, y sin problema excepto el inversor, los acumuladores son 12 de 910A 2V
el inversor me entra en sobrecarga con facilidad, incluso cuando estan solo las dos neveras, en el momento salta el compresor se queda al limite sin llegar a cortar. pero lo peor es que he intentado conectar un microondas, y ni con el solo consigue mantenerse, corta y adios, a rearmar.el microondas es de 800w, creo que deberia aguantar ¡¡¡perooo!!!
pero si me podeis aconsejar uno,porfavor,que no se salga mucho de presupuesto.
por cierto, el santrex de onda cuadrada ¿que tal se lleva con los aparatos electronicos?
un saludo a todos
Es onda cuadrada con lo que eso conlleva, cargas resistivas sin problemas pero inductivas.............no tanto.
De todas maneras con dos neveras y tenido un consumo tan alto de cabeza a por un onda pura ,decirte que el tauro se ha comportado como un machote pero todo tiene un limite.
Ya que estás a 12v.........Phoenix 12/3000. 3000VA, 12Vcc. Senoidal. Paralelable. Estos bichos te darán una señal mas limpia que en una conexión de red.
el tauro bc es onda pura (o por lo menos eso pone en los manuales)
y perdona que te corriga, pero son 24V, 12 vasos de 910A en 2v.
a lo mejor no lo puse muy claro en el otro post.de todas formas hechare un vistazo al phoenix, supongo que tambien lo habra en 24v.
un saludo y gracias photon
Hola javivivi13, me puedes decir que placas usas para poder utilizar esos consumos? y esas baterias son de 910 ah en c100 o c10?
las placas son 6 de 225w 48v, y un mppt fm80, las baterias no se decirte si c100 o 10, pero creo que son c100.(las placas son de conexion a red).
javivi yo te respondía según preguntaste por el xantrex ,que es cuadrada. De los vasos,si veo que dijiste 12, total 24v.
El mismo inversor que te dije está para 24v y normalmente no hay diferencia de precio entre la versión 12 y la de 24v.
Te has pensado la opción cargador o se te sale ?
vale me extraño que dijeras eso, pero es cierto te pregunte tambien por el xantrex, no cai en eso.y si me he planteado lo del cargador. eloutback tiene buena pinta ¿tu que opinion me das de él?
un saludo y gracias por la reputacion.
No he usado aún. En norteamerica tienen sistemas muy diferentes a los de por aquí y solo con sus nomenclaturas te montas el lío ( tablas de sección de cables en AWG....). Lo peor es que al traerlos en dolares están todo el día cambiándose los precios, y la verdad ya tengo bastante con lo que complicarme la vida:icon_biggrin:
