¿Merece la pena arreglar un inversor?
Muy buenos dias.
Ante todo me presento como nuevo desde la comunidad madrileña, saludando a todos los que estais por aqui. Paso a exponeros mi duda:
Me monté una instalacion aislada para una vivienda de campo, en la que utilicé el inversor senoidal puro "Solener S300".
La salida 220 AC la tenía conmutada con otra salida AC de un generador electrico de tal forma que, o bien alimentaba la vivienda por el inversor, o bien por el generador. Pero he tenido un problema por esta "conmutación":untitled2: y resulta que me ha entrado los 220 v del generador por la salida AC del inversor.
El caso es que el circuito de seguirdad del inversor saltó, pero me di cuenta a los 5-10 minutos, creo que demasiado tarde, y ya no funciona. Supongo que es algun transistor del circuito electronico (huele un poco)
-¿Merece la pena intentar arreglarlo o comprar uno nuevo?. Valen 310€ (me parece carillo), y no sé cuanto me costará arreglarlo, pero supongo que no será muy barato.
-¿Sabeis de algun inversor puro que sea barato? ¿por si acaso tengo que comprarlo?
Buen dia y saludos
Respuesta: ¿Merece la pena arreglar un inversor?
Estando en madrid merece la pena darles un telefonazo y ver por donde respiran de precio por la reparación.Si te ahorras el transporte quizas la cosa cambie.
Si se produce un cortocircuito en la salida el inversor limita la potencia para proteger la
instalación. Si en 10 segundos no ha desaparecido el cortocircuito el inversor enciende el LED de
desconectado y corta la salida. Una vez eliminada la causa del cortocircuito es necesario apagar y
volver a encender el inversor para que vuelva a dar salida (función magnetotérmico). El tiempo de
cortocircuito se acumula, y hacen falta 3 minutos sin cortocircuito para compensar un segundo de
cortocircuito.
Cuando se excede la potencia nominal el inversor limita el tiempo de suministro (a más
sobrecarga, menos tiempo). Transcurrido este tiempo la salida se corta, encendiendose el LED de
Desconectado. Para volver a tener salida es necesario apagar y volver a encender el inversor (función
magnetotérmico) excepto en las versiones con reinicio automático que vuelven a arrancar.pasados
unos minutos.Si no te apañas con esto mandame un privado.
El fabricante de tu inversor se llama Solenersa y esta en madrid, buscalo en el Google y los llamas, puede ser que te merezca la pena repararlo.
Suerte
Esos inversores utilizan transistores Mosfett y por consiguiente caros, pero es posible que las resistencias de seg hayan saltado antes y no sea excesiva la averia. Si lo envias a la casa te pediran un presupuesto elevado por que te cambiaran la tarjeta completa, casi seguro, si lo entregas en algún lugar SAT puede resultarte mas economico.
