Respuesta: Circuito con panel solar
No, imagínate que un panel es una pila pero abulta mas. Aunque sea un panel de 12v nominales en realidad si mides sus polos sin carga veras que da 21v y unido a un circuito unos 17v así que cuidado con lo que enchufas.
Tienes alguna guía de como conectarlo al circuito o algo parecido ?
No, lo siento.
Piensas poner solo el panel o todo el conjunto con regulador y batería?
Seguramente meteria esto: Renovables Dan-Cas
Entonces para juguetes no necesitas ni circuito, une los polos directo a una bombillita y a correr, eso da menos que una simple pila..........
La cosa esta en que no puedo conectarlo a una bombilla y ala, porque tengo que hacer un trabajo y mi idea era construir la maqueta de una casa sin tejado, y en cada habitación poner una mini bombilla y que se encendiera con la luz solar.
