Hermann Scheer
Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 45
Tema: problema: no cargan baterías en mi sistema FV
  1. #31
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: problema: no cargan baterías en mi sistema FV
    Bueno vamos a ver, leete las instrucciones de tu regulador, a ver si le puedes meter a las baterías una carga de ecualización, en caso positivo haz esa carga en varias ocasiones de diferentes días, es posible que tu problema sea sulfatación interna de las placas, por haberlas dejado algún tiempo descargadas, con las cargas de ecualización es posible que puedas eliminar la sulfatación interna que te impide que la batería llegue a tener una carga completa. Mientras haces este tipo de carga, desconecta todos los consumos.
    Conchuo
  2. #32
    roco71 está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    la rioja
    gracias conchuo,
    y como se realiza exactamnte la ecualización?? según lo que que he leído no me queda muy claro. hay que sobrecargarlas con un cargador???
    gracias.
  3. #33
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    La carga de ecualización, es una carga final que se hace a la batería a un voltaje alto del orden de 15 V. para baterías de 12 V y de 30 V. para baterías de 24 V.
    Consiste en una carga a alto voltaje y a baja intensidad, esto dse hace mediante un cargador especial donde puedes regulas la intensidad y el voltaje, o mediante un regulador de carga que tenga la posibilidad de hacer esta tipo de carga, deberás mirar si tu regulador cumple esta función.
    Conchuo
  4. #34
    mar 2009
    la rioja
    hola gracias por contestar,
    consulté en el manual del regulador atersa leo 1, la posibilidad de ecualizar las baterias, y no pone nada. si que pone que se pueden cambiar los parámetros de la tensión de carga maxima.
    de momento he optado por desmontarlas, llevarlas a casa, y cargarlas con cargador de coche. LLevan cinco horas cargando a 24 v, selector de 8 A, y en la pantalla del cargador pone 22.2 v. No se si será normal.
  5. #35
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    22,2 V. corresponde a una batería descargada, la tensión de carga máxima te debe llegar a 28 V. incluso un poquo mas, casi hasta los 30 V.
    Si no tienes prisa, déjale la intensidad en 8 amperios, aunque podrías llegar a vcargarlas hasta a 50 Amperios, pero como parece que la batería puede estar algo dañada, le conviene mas una carga lenta.
    Cuando llegue a los 25 V. mas o menos, si el cargador te lo permite bájale aún mas la intensidad, pero mucho me temo que tu cargador será uno convencional de coche y si le bajas la intensidad también te bajará el voltaje con lo que no conseguirás cargarlas, en ese caso ve aumentándole poco a poco la intensidad de carga, hasta llegar al voltaje máximo que te he indicado.
    Es una lástima que tu regulador no haga cargas de ecualización, no lo conozco bien porque yo no utilizo ese regulador, pero creo que debería hacerla, trataré de informarme por internet.
    Ya sabes que las baterías sufren mucho por tenerlas en descarga, una batería debe estar siempre entre el 70 y el 100 % de su capacidad, para que la vida útil sea lo mas larga posible, eso no quita que puntualmente llegue a descargas mayores, pero nunca mantenerlas en estas descargas mucho tiempo.
    En fin espero que tengas suerte y puedas salvarla, las baterías Tudor son buenas y caras.
    Conchuo
  6. #36
    mar 2009
    la rioja
    Gracias conchuo,
    en estos momentos está en 22.4 v, y subiendo lentamente, esta tarde lo subiré a 16 A que es lo máximo que deja. De todos modos estos días de sol no debería coger la energía consumida directamente de las placas. Por que este año no, y el pasado tampoco, pero los anteriores regaba dos horas con una bomba de 600 w, con sol, y no tenía ningún problema. Lo quise hacer el año pasado y ya me pitaban por tensión baja. No lo entiendo. De todos modos gracias y ya te contar.
  7. #37
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    No, no lo subas a 16 Amp. al final de la carga, leete bien el post que te acabo de enviar, contra mas cargada esta la batería, menos intensidad debe recibir.
    Conchuo
  8. #38
    mar 2009
    la rioja
    ok, ok, menos mal que está en todo.
    lo había entendido al revés, de todos modos lo dejaré así por que no tiene menos intensidad.
  9. #39
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    He estado mirando en la página de Atersa el regulador Leo-1, pongo el enlace del manual de instrucciones mas abajo.
    Este es un buen regulador y hace las cargas completas, en el manual no se habla especificamente de cargas de ecualización, ello lo llaman de igualación, pero es lo mismo, se trata de un regulador con microprocesador y conpensación de temperaturas, lo que ocurre a diferencia de otros reguladores es que esta carga la hace de forma automática y el usuario no puede acceder a la forma manual, hay que tener en cuenta que la capacidad de la batería que usamos debe estar bien relacionada con la potencia del campo de paneles y además el usuario debe ser cosciente con los consumos para permitir al regulador hacer las cargas completas de forma periódica.
    Te aconsejo que leas detenidamente el manual y hagas las programaciones que en el se indican, para adaptar el mismo al tipo y a las características de la batería que tienes.
    http://www.atersa.com/img/MU-12-K_LEO1.pdf
    Conchuo
  10. #40
    mar 2009
    la rioja
    Hola conchuo,
    primero agradecerte las molestias que te estás tomando con mi caso.
    Tuve cargando las baterías con cargador como ya te dije, y el caso es que sólo subieron hasta los 26.9 v, ya que tengo un vaso estropeado, no se si será por que en el traslado de las mismas, mi hijo, volteó uno de los vasos y derramó líquido, el caso es que no funciona y no tiene ni voltaje ni densidad, e imagino que el no funionamiento de uno de los vasos tendrá mucho que ver en la instalación, por que ayer volví a conectarlas, y solamente con el gasto de regulador e inversor, comenzó a sonar la alarma de baja tensión.
    Sabrias decirme que baterias necesitaria si tuviera que cambiarlas, equivalentes a las que ya tengo??? Primero intentaré buscar un vaso suelto, no sabrás de algún sitio???
    gracias.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
