Protecciones instalación fotovoltaica aislada
Me he instalado 2placas solares de 175w, un regulador steca pr3030, un inversor victron energy de 1600va y 6 acumuladores hoppcke solar power3 560ah 12v, los acumuladores los he puesto directos al inversor porque si los pasaba por el regulador de 30a a consumo alto caia, el cable del regulador al acumulador es de 16mm y el del acumulador al inversor de 32mm, con toma tierra conectada a la carcasa del inversor.
Me podeis decir que tipo de protecciones tengo que poner en la istalación y donde conseguirlas. Es la primera vez que monto un equipo solar.
Gracias por adelantado.
Respuesta: Protejer instalación
En este post hay un buena explicación, también puedes buscar para futuras consultas:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cableados.html
Slds,
Hola Jumaalna,
Supongo que tambien es la primera vez que usas el foro. Si usas la herramienta buscar, te apareceran bastantes resultados en cuanto a protecciones.
Aun así te voy a contestar, pues estoy contento porque acabo de pasar por la Taberna.
Entre paneles y regulador, fusible en polo + de Icc(paneles) x 1,3 aprox y menor o igual a la I que admita el regulador. En tu caso, pondría uno de 25A.
Entre regulador y baterías, fusible en polo + de Icc(paneles) x 1,5 aprox. En tu caso pondría uno de 32A o 40A.
Entre baterías e inversor, fusible en polo + de I = Pn Inversor/Vn lento y al alza comercial. En tu caso pondría uno de 150A (es tocho)
Salida del Inversor a consumo CA, Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA y Magnetotérmico 1P+N 6A curva lenta. O en su defecto uno de 10A.
Tambien puedes usar determinadas marcas de Magnetotérmicos de CA de dos polos en vez de fusibles, pasando el polo positivo de una manera especial. En el foro hay un esquema de como hacerlo, facilitado por nuestro amigo Conchuo.
En cuanto a lo de donde conseguir el material, pues en un almacen de material eléctrico.
Muchas gracias
me has sido de gran ayuda.
