paneles fotovoltaicos para barco
Buenos dias a todos.
Como he comentado en mi presentacion, tengo un barco y quiero montar un panel de 120 W en el mismo.
El panel estará plano y mirando en las caracteristicas de los diferentes paneles, veo que los de tecnología CIS dan un buen rendimiento en estas condiciones.
Mi pregunta es ¿ con que tipo de paneles obtendré un mejor rendimiento en estas condiciones?
Un saludo a todos.
Respuesta: paneles para barco.
Tu barco, supongo que es un velero y que quieres colocar el panel sobre un puente de tubos encima de la toldilla de la bañera, en posición horizontal.
Efectivamente la elección de un panel de capa fina es acertada, el problema será encontralo con las medidas buenas para tu barco, ya que los de capa finba son de mayor superficie que los mono o poli cristalinos para el mismo watiaje.
Otro tema es que las características electricas del panel sean las que tu quieres, por ejemplo con 2 paneles Kaneka de 60 Wts. tendrías el wataje que quieres, pero no se si las medidas te valdrían, tiene mas o menos un metro por un metro y el voltaje no es válido para cargar baterías a menos que utilices un maximizador
Respuesta: paneles fotovoltaicos para barco
gracias por tu respuesta.
He visto por internet una placa CIS de 120 W con unas medidas de 126*112*35, con una tensión máxima de 17,3 V, que creo que si no me equivoco con un regulador tendria suficiente.
Las medidas de la placa en principio no son el problema, lo es más el peso de la placa.
