He leído en muchos post que si el panel tiene un Voc de 29V son para conexión a red, lo tengo claro. Pero, se pueden instalar estos paneles para aislada con un MPPT? o hay que tener en cuenta alguna cosa mas?
Saludos y gracias,
Saludos y gracias,
En un principio con eso basta.
Hola Photon,
Gracias por responder, es que pensandolo incluso interesan mas paneles de conexion a red no? Siempre con el MPPT, si por ejemplo pongo 2 series de 4 me quedan 4 x 29V = 128V y el MPPT aguanta hasta 150V, y tengo entendido que cuanto mas voltaje mejor, independientemente de que tambien es mejor para el cableado.
Lo tengo tan claro es si un MPPT daria problemas de configuracion con estos voltajes o lo detectaria automaticamente.
Saludos y gracias de nuevo,
Los 150 son de Voc asi que debes mira rel voc del panel ,no el vmax.
Los de aislada a ser mas baja puedes tener mas juego a la hora de configurar.
Y cuanto mas alta la tensión ,vale, pero a como trabaja mejor el mmpt?
Tienes razón, el Voc es de unos 26V, de todas formas si la configuracion te cuadra con un Voc mas alto seria recomendable?
Dices que como trabaja mejor el MPPT, la verdad es que no lo se, en el post que se habla de los MPPT no especificaban tanto, me gustaria tener un razonamiento para que me cuadre, no lo tengo claro del todo. Sospecho que es mas adecuado utilizar paneles de aislada pero no estoy convencido.
Saludos y gracias,
Si su voc es de 26 poco se llevan respecto a los de aislada no habrá grandes cambios.
Estamos hablando de que hay un montón de paneles y de mppt en el mundo ,son todo generalidades y habrá que ver lo que indica el fabricante en cada caso.
