Instalación para vivienda 5 personas
Hola Bunos días. Tenía una pregunta...
¿ Que resultado dá la energía Fotovoltaica para el consumo diario de una vivienda de 5 personas con sus puntos de Luz correspondiente y electrodomésticos de uso diario ?
Si alguien sabe sobre eso por Favor necesitaría información
Respuesta: Instalación para vivienda 5 personas
Bienvenido al foro mmr,
No se exactamente a que te refieres con "que resultado da".
Desde luego es posible abastecer una vivienda aislada de la red eléctrica con energía solar fotovoltaica, la clave está en usar iluminación y electrodomésticos de bajo consumo así como prescindir de determinadas comodidades.
Información tienes mucha en estos foros por lo que te invito a usar el buscador, leer y volver con dudas mas concretas.
Un saludo,
sin ser un erudito, la mayoria de la gente comenta que es mucho mas comodo y barato(sobre todo por el desenvolso inicial) estar enganchado a la luz, pero mi consejo es basicamente el mismo que te da solarweb echan un vistazo por los hilos y concreta mas los consumos que vas a realizar.
Es más comodo y barato estar enganchado a la red siempre y cuando no te cobren 60.000 Euros por proporcionarte dicho enganche a red!!!!!
Hola janeio,
Se puede vivir con energía fotovoltaica perfectamente, tienes que dimensionarlo bien y tener un grupo electrogeno para estar seguro de que nunca te falte suministro.
Lo mas importante es estar mentalizado y cambiar un poco las costumbres, no usar mucho el microondas, descongelar en la nevera en lugar de con el microondas, cocina de gas, agua caliente con energia solar termica y apoyo con gas butano por ejemplo, luz de bajo consumo, electrodomesticos de clase A, poner regletas para eliminar el standby de la TV etc, tener una televisión adecuada a la distancia del sofá a la TV y no una super pantalla de cutre, lavar en frio cuando sea posible o lavadora bitermica. No hay que privarse de cosas importantes solo estar concienciado y hacer un uso correcto.
Yo no pagaría 60000 euros por nada y menos por engarcharme a la luz, no vale eso ni de broma, el problema es que ahora mismo solo hay una compañía y tienen derecho a timar según su criterio.
Saludos y ya nos contarás,
se puede vivir mucho mejor con un sistema fotovoltaico que con una conexion a la red. los sistemas de hoy en dia permiten asegurarte la energia que necesitas mucho mas que la compañia electrica, que siempre estan lampando y tienen las redes de distribucion infradimensionadas y no dan nada mas que problemas. se puede vivir con un sistema solar sin prescindir absolutamente de ninguna comodidad, simplemente no malgastando y usando la energia inteligentemente. yo tengo microondas, lavadora, lavabajillas, tostadora, batidora...etc, y no tengo ningun problema. al lavabajillas le meto el agua caliente del calentador de gas, y a la lavadora tambien si quiero lavar con agua caliente. para cocinar uso gas, para calentar el agua tambien el sol y calentador de gas...asi puedes ser autosuficiente, tienes conciencia de lo que gastas y te puedes permitir el lujo de dormir tranquilo por ahorrar co2 y dejar una huella ecologica mas leve en este mundo, ademas de no tener que pagar nunca mas y no sufrir ningun corte ajeno a tus circustancias, yo llevo asi ya cuatro años y no lo cambio por nada...tambien tengo el agua de mi pozo y mi depuradora, que me permite usar el agua reciclandola para regar...jejeje...no tengo que pagar NADA al mes, ya que al vivir en una finca rustica no necesito ni pagar la contribucion, es una ganga, tengo la vida regalada!!!...jejeje
solo tuve que ser un poco previsor en el presupuesto de mi vivienda, dotandolo de una partida energetica y otra de aguas limpias, grises y negras, que desde luego no me parece ningun despilfarro, comparado con lo que se gasta la gente en una casa para tener que pagar luego la luz, el agua, el alquilier/hipoteca, los impuestos, la comunidad...
no es que sea operativo, que lo es completamente, sino que yo lo considero como la mejor opcion posible, la no-dependencia en realidad es un negocio sicologico y tambien en el ahorro de dinero...es perfecto!...jejeje
animo!... :-)
:quemao:Amigo Unicornio, explícanos qué equipo tienes montado. Gracias.
tengo 1 kw de paneles (refrigerados!) montados en un seguidor automatico de un eje y manual en el otro, de construccion casera...(copiado, jeje)
regulador mppt mx60 de outback, con inversor/cargador outback de 3500 w, con hub y mate, y control de bateria, todo outback, estoy super contento...para mi es lo mejorcito...
tengo un grupo de 5 kva de gasolina que quiero vender por que me he pillado ahora un diesel de la misma potencia, para hacerlo funcionar con aceite de girasol y otros biodiesels
y tengo una bateria de 24V/1200 AH
y esto es todo, amigos!...:-)
Estimado MMR:
Como defensor a ultranza de las energias "limpias" desde hace 24 años y profesional de ellas desde hace 20 sólo te puedo aconsejar que te incluyas en este grupo de ciudadanos que serán felices usuario de éstas.
Al igual que el amigo Unicornio, dicho sea de paso con el que aún no he tenido el gusto de tener una charla, tengo una veintena de clientes de total dependencia de los sistemas limpios, es decir fotovoltaica para electricidad, térmica para ACS y biomasa para calefacción, tambien hay realizados algunos inventillos con digestores basicos para obtener metano de las heces y poder cocinar, en fin, animate se mas feliz dia a dia...
unicornio,
Podrías explicar como se hace ese seguidor casero?
Y como refrigeras los paneles?
Gracias por tu tiempo!
