Resultados 1 al 15 de 15
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Predeterminado varistores?
    Buenas , la verdad cuanto mas aprendo mas dudas me vienen y una de ellas es que tenia que poner varistores pero veo que hablais poco de ellos y mi pregunta es cuando es recomendable ponerlos o con los fusibles,magnetos, es suficiente. Gracias
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Predeterminado Respuesta: varistores?
    Los varistores protegen contra las sobretensiones.
    Es una proteccion mas que en mi opinion es recomendable instalar.
    En cualquier momento puede caer un rayo y destrozarte la instalacion,
    el varistor te salvaria la instalacion contra estos imprevistos.
    Cualquier proteccion es bien venida en toda instalacion.
    Eso si tu decides.
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    eso es asi esta claro,pero veo las fotos y ylos calculos que se dan y no se nombran de ahi preguntar a los gúrus de la fotvoltaica cuando
    Angel-ERV está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Galicia
    Pues todo depende de lo que te cuesten los equipos a proteger y de lo que te cueste quedarte sin electricidad por una avería. Por ejemplo el precio de una buena protección tipo I+II (rayo + sobretensiones), para trifásica cuesta unos 600 euros
    Por ejemplo las protecciones que puedes ver en la parte superior de la foto.
    Última edición por Angel-ERV; 17/03/2009 a las 16:58
    Bien cierto es que solo sale a cuenta en instalaciones de tamaño hermoso.Valen una pasta gansa la protecciones buenas como las de la foto ...........para luego tener una tierra insuficiente.
    Aqui veras varistores de electronica en una instalación:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...html#post52530
    nov 2007
    Galicia
    Muy cierto el dato de la tierra insuficiente
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    angel como dice mi amigo "el loco" esto es un güen trabao , he estado mirando por internet no los encuentro de cc y donde yo compro normalmente ni los conoce y que buscara por sus distribuidores, tu podrias mostrarnos algun tipo de catalogo? porque la tiendas on line de fotovoltaica ni los menciona y por ultimo es inprescindible en instalaciones medias osea tv, frigo y luces,porque a photon segun entiendo lo que escribe tampoco lo ve inprescindible
    nov 2007
    Galicia
    Creo que esto te puede servir PHOENIX CONTACT
    y tienes que ir abriendo por orden:
    - Protección contra sobretensiones
    - Kit de descargadores para....
    - Instalaciones fotovoltaicas
    Eso para que puedas ir viendo algo te vale
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    ostia tio me lo has dao mascao
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola luispe,
    He estado mirando esto de los varistores y me quedan algunas dudas:
    - Por lo que he entendido hay que poner uno en cada ramal? Yo tengo pensado poner 3 ramales de 2 paneles en serie.
    - Como calcular la tierra? Los que he visto en el catalogo llegan a 1000VDC, a partir de ahí sacar los amperior y calcular la sección del cable?
    - Y los precios? Aproximadamente cuanto pueden costar 3 adecuados para mi instalación?
    Saludos y muchas gracias,
    sep 2008
    olesa de montserrat
    "sacar los amperios" disculpas
    Ese de 1000Vcc es un poquito grande para el típico sistema aislado.
    En este punto deciros que o podeis optar por la solución electronica por unos centimos o la de aparataje carril DIN de unos 400€.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Photon,
    Pero vamos a ver quien se va a gastar unos centimos pudiendote dejar 400 euros
    He visto en otro post que hablas de condensadores ceramicos. Pueden explicar un poco como se haria? Si tienen polaridad, la capacidad, tensión y donde se colocan. Lo que sea que pueda ayudar.
    Muchas gracias y un saludo,
    Que eran idénticos que condensadores cerámicos ,pero en realidad se trataba de varistores de electrónica.
    En un mensaje Conchuo puso un gráfico de su colocación; en esencia se trata de poner una patilla en el + la otra a tierra. Otro varistor al - y a tierra ,y un tercero entre + y -.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Gracias Photon,
    En el post que comentas no puedo ampliar la foto de Conchuo, si que he visto la que colgaste tu y ya la tengo guardada, queda claro, muchas gracias.
    Bueno, la cuelgo de nuevo por si a alguien le interesa.
