grupo electrógeno de pequeña potencia
Buenos Días,
Os escribo porque ando como loca, buscando un grupo electrógeno de pequeña potencia.
El caso es que tengo un consumo aproximado de unos 2500Wh/día.
Si como he visto en algunos post, tengo que irme al grupo inmediatamente superior al 20% de ese consumo. Tendría que irme a un grupo de unos 500W?¿?. Pero yo lo más pequeñito que he visto (que incluya arranque eléctrico) no baja de 4000W.
Otra opción es el tema de las pilas de combustible, aunque que se comercialicen, sólo he visto las de Steca.
La instalación sería híbrida paneles-grupo, he incluiriá un inversor-cargador. Con posibilidad de arranque automático del grupo. El caso es que mi "potencia punta" no llega a los 300W. Y el más pequeñito que veo es el XPC1400 a 12V.
En definitiva.. creo que sé lo que tengo que meter, pero las opciones comerciales que encuentro no se adaptan a mi instalación o yo.. no conozco suficientes...
¿Alquien que pueda ayudarme con modelos comerciales que se adapten a mi instalación?
Gracias de antemano,
Respuesta: grupo electrógeno de pequeña potencia
Necesitaria que concretases un poco el asunto. Existen generadores de 800 W(De memoria) pero son con arranque manual y de 2 tiempos. Muy baratos pero poco fiables. A la hora de elegir un grupo debes saber el tiempo que este va a estar en marcha, asi como la corriente que necesitas, y casi lo mas importante el presupuesto de que dispones. Logicamente cuanto mejor sea mas te va a costar.
No te aconsejo que montes un sistema de arranque automatico con un motor de gasolina. ¿tienes un consumo constante?
Tambien dependes de la capacidad de carga del cargador. Si no es mucha aunque compres un generador como un camion, no vas a aprovecharlo.
Dame algun dato mas e intento orientarte.
Buenas,
Lo que he concretado es practicamente lo que sé. No puedo concretarte el tiempo que va a estar en marcha, porque depende de la instalación fotovoltaica. Es decir, cuanto mayor sea mi instalación FV, menor necesidad de grupo y viceversa.
Todo es la pescadilla que se muerde la cola; me explico: Estoy buscando un grupo que se adecue a las características de mi instalación. Lo ideal, sería que estuviera el menor tiempo posible encendido, que la mayor parte la de la FV, pero le necesito porque es para un sistema de depuración y no puede quedarse sin abastecimiento. Pero para usarlo poco tiempo, durante épocas críticas, tampoco considero que el gaso deba de ser mucho.
En lo relativo al cargador. Si pusiera el XPC del que hablaba en el correo anterior (de lo que tampoco estoy segura, porque es demasiado para la instalación son 1400W, frente a los 230W de mis cargas; pero posee la opción de arranque automático), la corriente de carga puede ajustarse entre 0-45A.
Esto es todo lo que puedo concretarte.
Gracias,
lo mas pequeño gasolina que yo conozco con arranque electrico da 3 Kvas de potencia continua ( X cos fi 0.8=2400 W). Pero si quieres montar un sistema de arranque automatico yo personalmente descartaria la gasolina(es viable, pero da muchos problemas), y el cuadro de arranque automatico cuesta lo mismo mas o menos independientemente del generador(si me apuras cuesta mas el de gasolina).
Tambien te digo que el generador en estos tamaños de tener arranque electrico a no tenerlo viene costando el doble, y el rendimiento es el mismo ya que es el mismo motor.
Si quisieras montaR un generador con arranque automatico diesel, lo mas barato seria
a 3000 R.P.M. y los mas pequeño que yo recuerdo son 4 KVAS=3200 w potencia continua. Cuando los mires NO TE FIES del nombre del modelo. Mira la potencia continua. Si tienes alguna duda...
