Respuesta: Nevera 80 vatios ?
La nevera gasta 80W / 12V = 6'7A x 10horas funcionando = 67A al dia
Supongamos que la placa te carga 2HSP x 6A = 12A al dia
Te aguantaria unas horas encendida...
Si los calculos no son correctos que alguien me corrija por favor.
Hola aprendizdetodo Gracias por contestar , la nevera es 220 y dos horas tan poco ??
Y habría que ver que tipo de inversor es,igual ni te la arranca.
Pero si arranca Photon cuanto durara unas dos horas como dice aprendiz ?
No, son 2 horas de pico solar, no dices donde estas y he supuesto 2, tambien he supuesto que es a 12V.
A mi me parece que es una instalación muy pequeña para que funcione la nevera de forma continuada, y tambien pequeña para fin de semana.
Slds,
Es fuerteventura aprendizdetodo , canarias , perdon si no me explique bien , sol casi todo el año
Aprendiz hizo bien ,al final los A salen de la batería que es a 12v ( peor aún hay que contar con lo que gasta el inversor además.)
Gracias Photon,
Entonces serian unas 4HSP, cada dia cargarias 24A y le sacas 67 (algo mas como dice Photon), asi que tu mismo no salen las cuentas.
Slds,
Gracias pero que desilusión , y una bombilla 11 vatios 220 cuanto Horas aguantaría ??
^ (flecha que indica los posts anteriores)
flecha que indica los posts anteriores , aprendizde todo ? no entiendo solo una aproximación mas o menos Perdon si pregunto demaciado
Hola sam,
Quiero decir que puedes mirar los posts anteriores y substituir el 80 por 11 y las 10horas de la nevera por la horas que quieras, miratelo un poco y lo calculas tu mismo que no cuesta nada.
Slds,
Un saludo gracias ami no me salen las cuentas me dan 500 horas ??
Cada hora que la tengas gasta 1A, si cargas 24A al dia la puedes tener todo el dia encendida sin sacar nada de la bateria. Claro que normalmente no tendrás un sol permanente ni tendras siempre la bombilla encendida. De la bateria puedes sacar hasta 60 o 70A, mas no la debes descargar.
Muchas gracias Aprendiz por la ayuda Un saludo
