casita aislada en Sevilla
Hola a todos, soy nueva y esta es mi presentación: :leer: ??????
Bueno a lo que voy: tengo una casita en el campo y desde hace 2 años le di el proyecto a una empresa instaladora para el montaje de fotovoltáica. Ellos me mandaron estos datos (fin de semana con frigo permanente bajo consumo):
- 4 unidades de panel monocristalino de 165wp
- 12 vasos independientes de 645 ah y 2v
- 1 regulador de 40 a/ 24v
- 1 convertidor de 1600w/24v
- 1 cuadro general de protecciones
- 1 estructura de acero galvanizado
A todo esto se terminaron las subvenciones y ahora se han puesto en contacto porque, parece ser que, se han activado de nuevo.
Tengo varias preguntas:
1ª. A mi se me ha terminado el dinero que tenía para gastar en este cometido (la crisis), podría hacerlo yo y mis colegas electricistas?
2º. Estas cantidades de material son válidas para estar los 7 días sin frigo?
3º. Puedo comprar y donde?
Salud y libertad compañeros
Respuesta: casita aislada en Sevilla
tienes que concretar los consumos(luces tv, etc) y el tiempo que estaran en marcha. Utiliza las calculadoras del amigo photon que encontraras al principio, y comentas que te sale. Tambien pudes echar un vistazo a post(que hay muchos) con casos muy parecidor al tuyo y sacar tus propias conclusiones.
Res pecto a lo de los colegas, Ten cuidado a ver si entre cervecitas y chuletas te va a salir mas caro el collar que el galgo. JE, JE, JE.
Eso depende de lo que quieras conectar-gastar.Comienza por mi firma donde pone consumos, también tienes donde encontrar material.
Teniendo electricistas autorizados cerca ni me planteaba contratar a otra empresa ,sobretodo para algo pequeño.
Gracias Photon: he hecho los cálculos y me salen 2586wh y me gustaría poder tener luz los 7 días de la semana ( ya se.. Multiplicar).He estado en tu sitio y no he conseguido ver donde comprar material, soy un poco torpe con estas nuevas tecnologías. Podrías decirme como hacerlo? Cuando tu puedas... y si los datos que me pasaron los instaladores son válidos para lo que quiero?
Gracias Generator por responder, pero como me salga lo de mis colegas electricos, te invito a chuletas ibéricas de las buenas. Desde que me apunté al foro no hago mas que leer, pero es que yo no se ni torta de física, es mi asignatura pendiente.. Si pudes orientarme te lo agradeceré mucho.
Salud y libertad
Si quieres esos 2586Wh diarios, todos los días de la semana PARA NADA te llega con lo que te comentaron hace dos años.Esa estimación como ya has dicho es mas para fin de semana.
Échale por encima 1200w en paneles ,acumulación a 24v 900Ah 5 días autonomía.
Muchas gracias Photon por tu interés, sigo sin tener pajolera idea de lo que me dices, pero tengo que reconocer que entre tu y los demás me estais iluminando. Poco a poco iré entendiendo de lo que hablamos.
Mucha salud y libertad!!!!!
No se si lo que quieres es coger el concepto. Te lo voy a trasladar como si fuera agua que es mas visual.
Las baterias son como un deposito de agua donde acumulas tu "energia". Cuanto mas grande + cuesta pero mas acumulas. Cuando te dan la capacidad de la bateria te estan diciendo la energia que puedes acumular.(A- amperios)
las placas es como si fueran un captador de lluvia(En el caso de la fv "captan sol"). A mas placas "mas agua recoges en tu deposito".
El generador de apoyo se utiliza cuando el consumo de "agua" es superior a lo que te aportan "tus placas"
La tension (V-voltage) es como si fuera la presion del agua o lo que es lo mismo la fuerza con que sale(no la cantidad). Puedes tenes mucha presion(Tension) y no mucho caudal (cantidad de agua)
eL CAUDAL es +- el Amperage(A). Es la cantidad de agua o "energia"
Los W(watios) es una unidad de trabajo y va proporcionada al V y el A DE TAL forma que AxV=W. 1 amperio a 1 voltio de tension produce 1 watio de trabajo.
Cuando te ponen h(hora) despues de W o A tiene el mismo significado pero en un periodo de tiempo(1 hora).
El regulador "controla" la carga de las placas a la bateria V y A.(no siempre cargas lo mismo dependiendo de la carga de las baterias).
El inversor cambia el voltage de tus bateriaS A 220 v(NORMALMENTE) para que uses la energia acumulada de tus baterias en casa.
Esto es de forma muy arcaica y simple el concepto. Corregirme si me equivoco. A la hora del montage hay que tener en cuenta otra serie de factores...
Espero haberte ayudado y no haberte liado mas
torre
Con que compares la cantidad de vatios y Ah de baterías de tu primer post con lo que te dije te harás idea.
De todas maneras en cada respuesta pones cosas distintas, que si fines de semana ,otro con 7 dias ,la nevera por ahí rondando en medio como el jueves.Merece la pena que tengas las ideas claras.
