Resultados 1 al 16 de 16
    torpedo57 está desconectado Forero
    sep 2008
    toledo
    Predeterminado Estimación rápida para vivienda
    Hola, un instalador me propone lo siguiente para un consumo de 7.000 WH en la provincia de Toledo. El uso es fin de semana en invierno y diario en agosto
    8 paneles de 175 W y 1200 Ah de batería
    ¿cómo os suena con vuestra experiencia?
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Predeterminado Respuesta: Estimación rápida para vivienda
    Escasito de paneles.
    De baterias ni fu ni fa.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Si las baterias son a 24V si que llega creo yo, pero por la capacidad serán a 12V.
    Consumes en toda la semana: 7000Wh / 24V = 291A/dia x 2dias = 582A/fin de semana
    Cargas en toda la semana: 2 paneles en serie 10A/h x 2'5HSP = 25A/h x 4series = 100A/h x 7 dias = 700A/h cada semana
    A las baterias les puedes sacar hasta el 70% siendo optimista, creo que mejor si es menos, 1200 x 0'7 = 840
    He supuesto que conectas los paneles en series de dos, regulador a 24V y baterias igual.
    Te aviso que yo no tengo experiencia.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    ¿y en agosto?
    sep 2008
    olesa de montserrat
    en agosto corto de todo no? baterias y paneles, aunque haya mas horas de pico solar. de todas formas el consumo es una barbaridad y seguro que se puede bajar facilmente..
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    yo creo que en esos 7000wh está puesta hasta la plancha de asar el pescado
    sep 2008
    olesa de montserrat
    jeje
    es posible que tenga una máquina de gasta electricidad, hoy en dia hay maquinas para todo, mi vecina tiene una para hacer ruido, creo que ella le llama aspiradora pero su funcion real es hacer ruido
    saludos!
    jesuki75 está desconectado Forero
    nov 2008
    la mancha
    se suponen que en vez de watios hora,son diarios, no creo que haya nadie que gaste 7000W/H, ni conectado a la red.16.8 KW/dia; no esta mal
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    segun el rendimiento del sistema que sera mas o menos 70% en agosto con 7 horas solar pico mas o menos nos da una produccion de 5800 w/h/dia
    esta claro que los modulos son insuficientes, las baterias ademas hay que saber la tension y los dias de autonomia deseados. ahi no podemos opinar
    sep 2005
    jesuki75 podrias volver a exponer tu ultimo mensaje esque estoy un poco espeso y no lo entiendo
    sep 2008
    toledo
    Hablamos de 7kw diarios. Es el consumo que tengo ahoar y veo en mi recibo de la luz.
    Será poner 10 módulos de 175 W
    baterías de 1500 Ah y 1 24v
    Con esto irá fenomenal
    un saludo
    sep 2005
    bueno pues si preguntas que que opinamos y te decimos lo que opinamos, luego no digas tu que ira fenomenal porque parece que hay algo raro
    si ya sabes que ira fenomenal ...... para que preguntas?
    sep 2008
    toledo
    porque estoy confundido
    no sé si irá bien, o mal
    como la gente dice que con 8 está justo, pues con 10 fenomenal
    por favor que sólo opinen los que saben, no los que pretenden confundir
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Je je esto es un foro.
    Cada cual sabe a quien le puede hacer caso a unos mas y a otros menos. Todos tenemos unos cuadraditos verdes (unos mas y otros menos) que nos indican "cuanto" sabemos de esto.... por lo que a mi me cae, no me hagas mucho caso, no tengo mucha idea pero... ya distingo entre suficiente e insuficiente
    sep 2005
    no me habia fifado en que en el ultimo post habias pusto 10 modulos
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola torpedo47,
    Lo primero es avisarte de que yo seguramente soy del grupo de los que no te puedes fiar pero te pongo los calculos, asi si me equivoco me pueden corregir y tu mismo puedes ver si algo no cuadra.
    7000Wh / 24V = 291A/dia x 7dias = 2037A/toda la semna
    2 paneles en serie 10A/h x 7'5HSP = 75A/h x 4series = 300A/h x 7 dias = 2100A/h cada semana
    bateria: 291A x 5dias de autonomia / 0'7profundidad de descarga = 2078Ah a 24V
    Creo que de paneles bien con 8 para agosto, pero de baterias te quedarias corto para 5 dias sin sol, cosa que en agosto no creo que pase, si tienes en cuenta eso creo que si te llega de paneles y baterias, 8 paneles y 1500 de baterias.
