En la elección de un inversor/cargador...
Buenas,
hasta ahora con las instalaciones que hebíamos tenido no me ha´bía tenido que palntear lo siguiente:
he leido en este foro y tb me han comentado que la I de carga de baterías debería ser en torno al 10% de la capacidad de carga (para unas baterías C100=630Ah --> la I del cargador debería ser de 60A aprox).
Entonces, me encuentro con que tengo unas baterías que me hacen falta de C100=1000Ah. Y el inversor necesario que estoy barajando es un modelo inv/carg de 3000W/24V-70A. Es decir, tendrái en modo cargador un I=70A.
¿Lo veis correcto que lo instale? ¿Alguna otra sugerencia?
S2
Respuesta: En la elección de un inversor/cargador...
Perfectamente.
El 10% se pone como regla genérica si el fabricante no recomienda otra cosa. Algunos te pueden poner que hasta un 13% o mas.
También hay mínimos que cumplir porque si no de la poca intensidad de la carga van cogiendo carbonilla como cuando no le pisas al coche un poco.
Y Photon,
¿sabes cuál es ese mínimo genérico aproximadamente, en el caso que el fabricante no te especifique datos de carga mínima?
Saludos y gracias.
Algo muy generico un 5% , muy muy minimo un 3%. ( espero reacciones :pensive: )
Es algo que vengo mirando ultimamente y quiero encararme algún tecnico de casa de baterías en Genera ,por que las webs de por aqui sobre esta tematica mandan narices............
Cuando se habla del 10% de la capacidad de la batería, se refiere a que no se debe de pasar de esa cantidad de intensidad, para no hacer una carga rápida, de la que no se debe abusar, pero de ahí para abajo, todo lo que se quiera.
Una batería siempre admite carga por pequeña que sea siempre que exista una diferencia de potencial, es decir que el voltaje sea superior al que tenga la batería.
En cierta ocasión yo le regalé a un amigo un panelito amorfo de 12V y cero no se cuantos amperios, muy poco, que le venía de cine para mantener cargada una batería de un barquito que no se utilizaba en todo el invierno, contrarrestaba las pérdidas por autodescarga de la batería y poco mas.
Gracias a los dos Photon y Conchuo.
No tenía muy claro la elección del inversor/cargador por eltema de la corriente de carga que era capaz de dar el quipo en modo cargador. Pero ya me queda bastante más claro.
