Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 38
Tema: Problemas con el microondas
  1. #21
    borda está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Vitoria
    Predeterminado Respuesta: Problemas con el microondas
    Cita Iniciado por borda Ver mensaje
    Hola, de nuevo:
    Acabo de medir la densidad " en frío", después de dos horas y media sin que entre ni salga carga. Los niveles apenas han variado y me han dado entre 1,25 y 1,26, con lo cual, según el fabricante Tudor, la densidad es óptima.
    He hablado con el instalador y me ha dicho que aunque la densidad sea ahora buena eso no quiere decir que las baterías estén cargadas, que ha pasado poco tiempo y que ahora hay que dejar que se recuperen las baterías, ya que ahora, con la densidad adecuada, tenemos la base para ello.
    Con la poca experiencia que estoy reuniendo ( ya habréis detectado que soy un absoluto principiante), he llegado a una serie de conclusiones que no sé si son correctas y que querría someter al examen de los expertos del foro, a ver si estoy en lo cierto o digo alguna burrada. Pienso que puede ser de ayuda a muchos de los que empezamos a lidiar con instrumentos y conceptos de energía solar que son un misterio absoluto para los que somos legos en la materia.
    1.- Entiendo que los problemas que voy arrastrando desde hace meses son consecuencia de lo que llamáis una "descarga profunda".
    2.- Que ésta se ha producido debido a que ha transcurrido un prologado período de mal tiempo en el que la instalación consumía más de lo que producía ( aunque en invierno apenas consumimos electricidad, mantenemos full time un frigorífico A + que en teoría consume menos de 700 W/día) .
    3.- Que esa descarga profunda se ha traducido en una perdida de densidad del electrolito y que no es posible recuperar las baterías sin una ayuda extra.
    4.- Que aunque haya recuperado la densidad, el hecho de que la tensión de las baterías baje con excesiva rapidez en cuanto anochece indicaría que las baterías no se han recuperado aún.
    5.- Que, sin embargo, con una densidad adecuada habríamos puesto la base para que dicha recuperación se dé si nos mantenemos durante un tiempo prolongado con una producción de las placas superior al consumo de la instalación ( lo cual tendríamos asegurado, una vez que he desconectado el frigorífico).
    No sé si esas conclusiones a las que he llegado en este aprendizaje desde cero son acertadas, pero me quedan más dudas.
    1.- Visto que una descarga profunda en invierno se hace tan difícil de recuperar, ¿ cómo puedo hacer para prevenir que no se produzca en el futuro otra "descarga profunda"?
    Por último, expresar mi agradecimeinto a todos los que desinteresadamente os dedicáis aquía a ayudar y a introducir a los principiantes como ylo en este apasionante mundo.
    Otra duda importante ( tened en cuenta que algunos intentamos acceder a los conocimientos más básicos): ¿ cómo es posible que las baterías hayan sufrido una descarga tan profunda y que, de hecho, me está costanto tanto recuperar si, según tenía entendido, una de las labores del regulador es precisamente garantizar que no haya descargas por debajo de unos níveles de carga prudentes?. Gracias por vuestra paciencia
  2. #22
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    El regulador no lo hecho porque seguramente tengas el inversor conectado directamente a las baterias, y si es así, ¿ qué puede hacer el regulador ? ¿ cómo puede impedir que el inversor no siga extrayendo energía?
  3. #23
    ene 2009
    Vitoria
    Cita Iniciado por senseres Ver mensaje
    Eccolo quá, ya caigo. Gracias, Senseres.
  4. #24
    Avatar de deunplis
    deunplis está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    La Rioja
    Este inversor tiene protección de descarga profunda de batería, a mi me parece muy raro...
    Como te han dicho, y yo coincido, dale un poco de tiempo a la batería
  5. #25
    may 2008
    valencia
    Cita Iniciado por deunplis Ver mensaje
    Sí todos los inversores la llevan pero suele ser bastante bestia, y en general dejan que las baterías se descarguen bastante más de lo adecuado, por lo menos esa es mi experiencia, y parece que la de alguno más...
  6. #26
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    No es asi Senseres, muchas marcas de inversores puedes modificar los parametros de tension, yo mismo me quejé de que los Victron venian demasiado altos y saltaban a los 11,8v lo que no es para nada descarga profunda
  7. #27
    may 2008
    valencia
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    Ok, gracias por la info. De todas formas fíjate que yo decía en mi mensaje "suelen ser" no que todos lo sean. Seguramente tú estás acostumbrado a trabajar con inversores de alta gama que permiten dicha configuración pero los que yo conozco suele ser un parámetro fijo y por ejemplo las baterías yo las he visto a menos de 11,8 como tú comentabas...
    Avatar de deunplis
    sep 2006
    La Rioja
    Gracias Taverok no sabía ese tema de los Victron, la verdad que el AJ (según catalogo) permite un 0.87*Vn de descarga q puede parecer excesivo pero como tu bien comentas ¿se podrá regular no?
    Por cierto, en algunos "textos" una tensión de 1.96V por vaso es 0% de carga, je je je otro tema para comentar...
    ene 2009
    Vitoria
    Holaaaa, otra vez:
    Seguimos aprendiendo. Un amigo me ha comentado que puede prestarme siempre que quiera un cargador de baterías. Es de 60 A. Según he podido leeros en algún otro hilo, mi batería - de 1000 A - admitiría cargas de hasta 100 A ( el 10 por ciento, ¿ no? ), pero supongo que 60 A harán la misma función si trabajan el doble de tiempo (corregidme si me equivoco).
    A lo que iba: me estaba planteando comprar un generador. Qué requesitos debería reunir, potencia y demás, para poder usar con un cargador de baterías.
  10. #30
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Hola Borda
    El 10% máximo aconsejable para cargar/descargar baterías va referido como potencia instantanea, es decir que marca "el ritmo" al que se va ha cargar/descargar.
    Por ejemplo en tu caso las baterías se cargarán "a un ritmo de 60A" por hora de cargador conectado. Si por ejemplo lo tienes 5 horas, habrás cargado 300A (siempre que las baterías lo necesiten), pero a un máximo de 60A.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
