Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: instalacion sencilla
  1. #11
    saidi está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    saidi
    Predeterminado Respuesta: instalacion sencilla
    lo queria economico pero no poner algo tan justo que nos e si ira
    aver que me dicen los instladores de aqui lo que seguramente me meteran una placa de 40 o 50 w ya que asi tienen mas veneficios
    me podriais decir como se calcula una placa en mi caso?
  2. #12
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    En tu caso no cabe cálculo alguno, todo depende del estado de la batería ya que lo que tratamos de contrarrestar es la autodescarga de la batería, que no es la misma en una batería nueva, que en una que ya tenga tres años por ejemplo (hablamos de baterías de arranque)
    Pero para hacer un cálculo mas o menos estimativo, si tu tienes una batería de 90 Amp y se te descarga por ejemplo en tres meses, quiere decir que su autodescarga sería 90 / 90 = 1 es decir a 1 amperio diario.
    Si utilizas un panelito de 10 Wts a 12 V nominales, te cargaría unos 0,55 Amp. a la hora que multiplicado por ejemplo por 2,5 horas de Sol a máxima potencia del panel (hsp) sería igual a 1,375 Amp. al día, con lo que contrarresta sla autodescarga de la batería y además te sobra, pero eso que te sobra es poco y por lo tanto no le puede hacer a la batería daño por sobrecarga.
    Hazme caso y colocale el panelito, lo coges en el tejado en cualquier esquina lo mas cerca de la batería, le prolongas los cables que trae, NO TE EQUIVOQUES CON LA POLARIDAD, el positivo del panelito al positivo de la batería y el negativo al negativo de la batería y olvidate ya del tema, te vas a ahorrar dinerito, que puedes emplear en tomarte unas cervecitas a mi salud, vas a tener menores posibilidades de robo porque se va a ver menos y te va a cumplir perfectamente con el cometido quie quieres Y NO ME SEAS CABEZÓN.
    Conchuo
  3. #13
    feb 2009
    saidi
    pos nada convencido pondre uno de 10 w me dices que no hace falta poner regulador
    que medidas tendria ese panel?
    hay varios modelos de placas de 10w?
    lo de economico es mas que nada por que no me la roben si no me la tubiesen que quitar quiza la pondria mas grande el regulador al estar dentro de la caseta ya es mas dificil que quitar
    cuantos amperios necesita la bateria pa no descargarse?(depende de lo grande que es la bateria supongo) porque si me funciona el programador dice que en reposo gasta 0.8a y no se si llegara
    antes de comprar me gusta preguntar jeje
    adios
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
