Respuesta: COMPRAR BATERIA USADA??
Aquí también se hace eso ,cambiar el set de baterías en estaciones de enlace antes de fecha ,ganando en seguridad.
Mira a ver en la web del fabricante que performance tienen nuevas y luego compáralas.Tension ,densidad...............
Para algo propio si pillaría acumuladores asi.
gracias por tu respuesta, quisiera saber como se mide la densidad de una bateria estacionaria ya que estas son completamente selladas.
La prueba que les voy a hacer es cargarlas completamente si es que no lo estan y dejarla unos 3 o 4 dias en autodescarga (deberia descargar muy poco), si mantienen su voltaje inicial podria decir que la bateria esta bien??
Bueno despues les cuento!!
De mucha confianza deben de ser esas baterias para adquirirlas... Imaginate que les hayan dado varias descargas profundas...
Hola a todos .Compre la bateria la referencia es dinasty UPS12-475 medi con el multimetro 12.6 V, pero la conecte al sistema con un regulador 12Amp ener 12 de tenesol y un panel de 50w, empieza a fluctuar el voltaje de carga y abre la salida de la carga (bobillo rojo del regulador) no se que pasa , conecto la bateria directamente a un stereo de 12V, empieza el stereo fluctuando entre que prende y no prende. Sera que este tipo de baterias no funciona con sistemas solares o la bateria realmente esta mala???.
porque la bateria indica 12.6v (abierta sin carga),y cuando la conecto a una carga de 12w dc, cae rapidamente a 8v o 9 v, le quito la carga y vuelve a mostrarme los 12,6 v en directo sin regulador, la bateria no deberia quedarse en un voltaje mucho inferior 10 0 11V(sin carga)??? ya que la bateria ha sido descargada??? ,y no mantiene el voltaje de carga 11.4v-13v cuando conecto la carga.
Si alguien puede ayudarme gracias!!
Disculpen por abrir nuevo tema con la misma pregunta, pero no sabia, crei que seria respondida mi pregunta mas rapido, ya que tengo unos dias para devolver la bateria en caso que no me funcione.
Con respecto a la carga de la bateria estaba pensando que de pronto este regulador no es apto para este tipo de bateria seca UPS, ya que este no trae lo opcion para trabajar con diferentes tipos de baterias y escoger la mas apropiada..
Diculpen y gracias.
devuélvela, es baería está estropeada.
Hola a todos .
porque sera que la bateria estando mala en vacio sigue mostrando 12.6V como si estuviera cargada no deberia bajarse el voltaje??? es una bateria sellada.
Respondiendo a tu pregunta de porque sera.... es una característica propia de las baterías que tienen las placas internas sulfatadas, date una vuelta por internet y encontrarás mucha información.
Hay baterías selladas, que se pueden abrir y mirar la densidad, que deber ser de 1,24
Otra cuestión es hacer la prueba de consumo que comentas con la batería bien cargada, que alomejor no lo está.
Cordial saludo.
Si tienes toda la razon aparentemente da un voltaje de carga completa pero la pones a descargar y en 10 minutos llega a un voltaje de sobredescarga.
Me la cambiaron por otra y claro la diferencia del cielo a la tierra esta a 5.5 amp la descargo en aprox 24 horas, aproximado el tiempo de descarga segun la ficha tecnica de la bateria en C24.
gracias por las opiniones.
