Instalación de apoyo solar fotovoltaca con grupo electrógeno para una fábrica industr
Hola a todas.
Estoy haciendo un proyecto de apoyo mediante placas solares fotovoltaicas de una fabrica.
Dicha fabrica debido a su lejania a la red electrica funciona en la actualidad con 2 grupos electrogenos.uno grande de 58 kW y otro mas pequeño de 12 kW.
La idea es sustituir al segundo grupo electrogeno de 12 kW por una instalacion solar que cubriria esos 12 kW.(ya he leido que debo colocar un conmutador).
Mi duda viene en el estudio de viabilidad.
saldria rentable dicha instalacion, es decir, sustituir las placas por el grupo de 12 kw.
segun me han dicho si sobre todo por razones medioambientales, y por el precio del petroleo y tal.
Cuanto viene costando un grupo electrogeno de 12 kW, y partir de hay sumar tambien el combustible, probablemente en 15 años o asi saldria rentable.
Hay subvenciones en tal caso para colocar las placas,segun tengo entendido financian en el caso de la junta de castilla y leon o en su caso otra comunidad el 55% de la instalacion, aunque a lo mejor esto ha cambiado
Respuesta: Instalación de apoyo solar fotovoltaca con grupo electrógeno para una fábr
danos algun dato mas ¿el generador 12kw es trifasico o mono?¿3000 R.P.M o1500?¿diesel o gasolina?¿insonorizado?¿marca-modelo(por lo menos del motor)?
Se trata para un proyecto final de carrera, en principio seria de una potencia 12-14 kW la marca que tenia pensado poner es ELECTRA MOLINS SERIE BRISA TIPO EMZ-20M POTENCIA 14,4 kW. EN PRINCIPIO MONOFASICO
- ELECTRA MOLINS, S.A. - Grupos Electrógenos -
en esa pagina vienen varios modelos.con todos los datos anteriormente citados.
Me interesaria saber a partir de que grupo de esos me saldria rentable la instalacion de placas solares fotovoltaicas.
No conozco esa marca pero Si ya tienes el generador ¿no saben lo que les costo?, o teniendo todos sus datos ¿no seria mejor preguntarles a ellos?. Hay una cosa que me descuadra ¿para que usais 14.4 kw en monofasico? en las fabricas normalmente se suele usar trifasico, de hecho la mayoria de las marcas con las que trabajo no tienen alternadores monofasicos tan grandes, si no que a traves de la conexion estrella-triangulo aprobechan 2/3 partes de la potencia trifasica para crear 1 salida monofasica. Pero si la necesidad de corriente se puede repartir, siempre es mas economico un trifasico que con una fase y un neutro reparters las cargas en 3 y sacas mayor rendimiento. Si te enteras del precio dimelo por curiosidad.
Un 20 Kvas trifasico, insonoro refrigerado por h2o etc ronda dependiendo de marcas suele rondar los 7000-8000 € + I.V.A.(a ojo). Espero haberte ayudado, pero si hay algo que no he explicado correctamente intentare concretarlo.
