Resultados 1 al 11 de 11
    anik_go está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Alicante
    Predeterminado numero de reguladores
    Hola!! estoy realizando un proyecto de bastante tamaño, en cuanto a energía solar fotovoltaica se refiere, es para alimentar 2 plantas de un instituto, para ello sitúo los paneles fotovoltaicos en 3 azoteas distintas, todos los paneles son de 130 Wp
    1.una tiene 12 paneles en serie * 15 en paralelo, dan una tension resultante de 230,4 V y una intensidad resultante de 101,85 A
    2. otra tiene 25 paneles en serie*10 en paralelo, dan una tensión de 480V y una corriente de 67,9A
    3. la tercera tiene 12 paneles en serie*2 en paralelo, dan una tensión de 230,4 V y una intensidad de 13,58 A
    Mi principal duda es: debo poner 3 grupos de reguladores de carga?? uno para cada azotea?? o sería mejor conectar los paneles de las 3 azoteas?? es superior el gasto en cableado (si usara solamente un grupo de regulador) o el gasto en reguladores(al usar 3 grupos)?
    Muchas gracias de antemano!!!!!
    Última edición por anik_go; 10/02/2009 a las 19:19
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: numero de reguladores
    Yo personalmente no conozco ningun "regulador" que aguante 480v 67,9 amp. Te refiriras a inversores de red...
    ene 2009
    Alicante
    He visto un inversor que si admite estas caracteristicas de tension, corriente y potencia, (ibersolar de 300kw) pero ya transforma la señal a AC, que no la admiten las baterías, y no se si en el caso de poner el inversor podría ajustar tanto la tension a 2v (que necesita el banco de baterias), debería incorporar otro inversor a DC a continuación???
    Me parece demasiada potencia en total para que salga rentable.
    Muchas gracias!!
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Perdona... no se que quieres decir, no entiendo nada.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Ojú, eso es como mezclar garbanzos con platanos....?????
    Conchuo
    abr 2008
    Huesca
    Tampoco conozco reguladores que llegan a estas medidas. Para una instalacion tan grande creo la sistema Sunny Island de SMA es una opcion buena porque puedes conectar 3 INVERSORES para crear una mini-red CA, y con uno (o mas) INVERSOR/CARGADOR sunny island para cargar los baterias.
    Los baterias si puede ser de 2V pero no puedes trabajar con todos los a batterias a 2V!! Conectalos en una batteria de 48V minimo para una instalacion tan grande.
    ene 2009
    Alicante
    Siento si digo alguna barbaridad!! pero de momento no he visto ningun proyecto de tanta potencia, y la verdad estoy hecha un lio!! además esto lo tengo que hacer para demostrar que no va a ser rentable, yo se que es un poco absurdo el hecho de poner tanta potencia (con tanta circuiteria de por medio) para un circuito "aislado", yo pensaba que un regulador te adapta la tensión y la corriente para cargar las baterias y los elementos en continua y seguidamente se usa un inversor para abastecer los elementos que van en alterna, es correcto??
    Todos los inversores se pueden conectar entre si?? de que forma?? y los reguladores no??
    Llegado a esta parte estoy cada vez con mas dudas de todo!!!
    bueno, muchas gracias por vuestras respuestas!!!
    No entiendo nada.
    Parece que usar paneles de aislada en configuración de venta a red y encima a un voltaje como 230vcc que no vale ni para reguladores de aislada ni para inversores de venta....................
    Esto es peor que el Pandemonium de Milton.
    abr 2008
    Huesca
    Cita Iniciado por anik_go Ver mensaje
    Siento si digo alguna barbaridad!! pero de momento no he visto ningun proyecto de tanta potencia, y la verdad estoy hecha un lio!! además esto lo tengo que hacer para demostrar que no va a ser rentable, yo se que es un poco absurdo el hecho de poner tanta potencia (con tanta circuiteria de por medio) para un circuito "aislado" yo pensaba que un regulador te adapta la tensión y la corriente para cargar las baterias
    Si hombre, pero con un limite de 80A y 140V (para la marca que conozco).
    Si es correcto y asi esta construido la majoria de las sistemas aisladas. Pero estos sistemas normalmente vienen con 1 a 4kW de potencia en placas no mas de 50kW como propones tu! Pero, la problema no es la potentencia de las placas, es la potencia de las baterias que necesitas para una sistema asi! No has dicho para cual tipo de uso es, o las dias de autonomo necesita la sistema(?). Creo para ese potencia y inversion es mejor conectar la sistema al red (es una "bateria" muy buena y barata).
    Pero si quieres una sistema realmente aislada, creo el diseno de SMA es una buen opcion (si no el unico!). Ellos tienen productos para hacer mini-redes electricas para pueblos enteros.
    ene 2009
    Alicante
    Gracias!!! te cuento, el sistema final quedará conectado a red, pero es un PFC, y me obligan o recomiendan que compare las 2 opciones para demostrar que la conexion a red es la más rentable.
    Usando solamente 2 dias de autonomía, ya que los calculos los he realizado para el mes menos favorable, tengo una capacidad de las baterias de ¡800.000 Ah! a 2V, me salen 174 baterias, y alimentar esto es lo que me lleva tantos problemas, mirare el sunny Island de SMA, y te digo que tal!!
    muchas gracias!!!
    un saludo!!
    MoDi está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    Asturias
    Tienes que informarte un poco más antes de hacer el proyecto, sino vas a tener muchos problemas.
    Los sistemas conectados a red no disponen de baterias.
